Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Tivoli iPAL te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Tivoli iPAL Teardown, Tivoli iPAL Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Front view
  2. Tivoli iPAL Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Back view after having opened the battery cover.
  3. Tivoli iPAL Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Interior after having torn down the back case.
  4. Tivoli iPAL Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Back cover interior view with both battery and antenna cable.
Domst
17 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Hallo!
Könnte einen Tipp gebrauchen, woher man die im Gehäuse sitzende Befestigungs-Komponente für die von außen angeschraubte Teleskop-Antenne als nicht zuu teures Ersatzteil bekommt!? Bei dem PAL-Radio einer Freundin ist das Dingens leider irreparabel gebrochen …
Danke schon einmal für eine Rückmeldung!
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
PS: h.ring@gmx.net oder cxfro174@gmail.com
Heinz Ring - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 8,814
