Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Thomson ST780 WL te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Thomson ST780 WL Teardown, remove bottom cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Thomson ST780 WL Teardown, remove bottom cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Thomson ST780 WL Teardown, remove bottom cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 4 screws attaching the bottom cover to the top.
    • At the back of the router, pull the bottom cover from the top cover.
    • And slide/push the cover to the front, releasing it from the frontside retaining clip.
  2. Thomson ST780 WL Teardown, remove antenna: stap 2, afbeelding 1 van 3 Thomson ST780 WL Teardown, remove antenna: stap 2, afbeelding 2 van 3 Thomson ST780 WL Teardown, remove antenna: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Flip the circuit board out of the top cover.
    • Detach antenna cable from the circuit board.
    • Use the pliers to squeeze the clip holding the antenna in, and pull the antenna from the housing.
  3. Thomson ST780 WL Teardown, look at the circuit board: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Broadcom BCM6348KPBG
    • Broadcom BCM5325EKQMG
    • Infineon PEB 3332 HT V2.1
    • Broadcom BCM4318KFBG
    • Spansion S29GL032A90TFIR40
knipwim
11.335 Reputatie
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 217
