Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Speakal iPanda te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Speakal iPanda Teardown, Speakal iPanda Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • The happy Panda
  2. Speakal iPanda Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 3 Speakal iPanda Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 3 Speakal iPanda Teardown: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Flip it to find the screws.
    • Unscrew the four Phillips #0 screws.
  3. Speakal iPanda Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 2 Speakal iPanda Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Be careful with the cables of the subwoofer.
  4. Speakal iPanda Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 2 Speakal iPanda Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • He look like this on his insides.
    • there is a little lock on the sides.
    • Don't forget these screws too.
  5. Speakal iPanda Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 2 Speakal iPanda Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Opening the sandwich.
    • Don't forget the cables!
  6. Speakal iPanda Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 3 Speakal iPanda Teardown: stap 6, afbeelding 2 van 3 Speakal iPanda Teardown: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • It doens't look like a panda anymore.
  7. Speakal iPanda Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Removing the board, it's all done.
  8. Speakal iPanda Teardown: stap 8, afbeelding 1 van 2 Speakal iPanda Teardown: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Poor panda...
paulostool
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3 opmerkingen
Hi!
I have just wondered about tweeter type.
I have a pig, bud one of it's tweeters is dead.
Do you have any idea how to get a replacement tweeter?
THX!!
sonofhoegaarden - Antwoord
Hello All,
Please can you assist me with sourcing a amplifier board for the Shox Panda as above in the panda tear down. My panda is supplying 12 Vots DC to the woofer. Thanks very much.
Peter Boucher - Antwoord
Hi Peter, you may consider swapping the actual CD7377CZ Audio Amp for a ST Microelectronics TDA7375V, and probably the RM2576-5.0 voltage regulator with a Texas Instruments LM2576-5.0, both of which are drop-in replacement (as parts are chinese knock-offs).
Cheers !
grogcw - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 5,060
