Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony Xperia U te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Sony Xperia U Teardown, Sony Xperia U Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover and the bottom clip. And also remove the sim card and battery.
  2. Sony Xperia U Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 6 T5 screws
  3. Sony Xperia U Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back piece, reveiling the headphone jack, speaker and the Liquid contact indicator.
    • Camera and flash
    • Vibrating motor
    • Headphone jack
    • Speaker
    • Liquid contact indicator
  4. Sony Xperia U Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia U Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 2 T5 screws.
    • Remove the lower antenna.
  5. Sony Xperia U Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia U Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the motherboard being aware on the lower left edge, there is the display connector.
    • Be aware of the display connector on the lower left.
  6. Sony Xperia U Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia U Teardown: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia U Teardown: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Removal back and bottom cap
    • Screen + main case, motherboard + antenna, battery
    • Back casing holding the headphone jack, speaker and liquid contact indicator.
Anthony
201 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 3,139
