Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony Xperia Arc S te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Sony Xperia Arc S Teardown, Sony Xperia Arc S Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Arc S Teardown, Sony Xperia Arc S Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pop the back and remove the battery
    • Remove the 6 screws from the back (2 x J00 & 4 x T7)
    • After the screws are gone, spudge the plastic shielding away.
  2. Sony Xperia Arc S Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Arc S Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Arc S Teardown: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Once the backplate is removed, no more screws or spudging needed!
    • Pop out the cable connectors
    • Remove the camera assembly
  3. Sony Xperia Arc S Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Arc S Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Top and bottom of the board with shielding removed
    • Loving the pogo pins
    • Charge not save
Josh Thomas
951 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 12,866
