Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Siemens Gigaset S810 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Siemens Gigaset S810 demontage, Siemens Gigaset S810 demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Allereerst moet u het deksel en de batterijen verwijderen. Instructies hiervoor vindt u in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
    • Dan naar de voorzijde. Het voorste deel is vastgeklikt en moet voorzichtig met een plectrum naar buiten worden geheveld. Het zal waarschijnlijk niet de eerste keer werken, dus probeer het gewoon nog een keer.
  2. Siemens Gigaset S810 demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Siemens Gigaset S810 demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Eerst komt het bovenste deel een beetje naar buiten. En dan, als je voorzichtig blijft trekken, kun je het onderste deel eruit halen.
  3. Siemens Gigaset S810 demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Om de printplaat eruit te halen, moeten we het apparaat omdraaien en tegen de batterijpin drukken. Tegelijkertijd moet je van bovenaf een beetje op de printplaat wrikken. (Dit kan ook met een nagel)
  4. Siemens Gigaset S810 demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Zo ziet het er in eerste instantie uit
  5. Siemens Gigaset S810 demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Dan moet je hetzelfde weer doen met de andere pin. Dus duw de pin in en trek vanaf de andere kant.
  6. Siemens Gigaset S810 demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Om het display los te maken, moet je de clips voorzichtig opzij duwen. Voorzichtig! geen geweld, anders breken ze af! Een ander ding is belangrijk: het display is gesoldeerd en niet met een stekker verbonden met de printplaat, dus trek het niet zomaar weg... Er is ruimte, maar voorzichtigheid blijft geboden.
  7. Siemens Gigaset S810 demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Om de speaker te verwijderen, moet je deze opzij drukken en vervolgens de tegenoverliggende clip voorzichtig wegduwen.
  8. Siemens Gigaset S810 demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Klaar. Om het weer in elkaar te zetten, doe het gewoon in omgekeerde volgorde!
  9. Siemens Gigaset S810 demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Aan het einde kun je de printplaat nu in een bak met rijst doen en/of schoonmaken met contactspray.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Manuel Beer
175 Reputatie
1 Handleiding geschreven
RepairBeer Lid van RepairBeer
Business
1 Lid
2 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Tolle Anleitung !!!
Mangels Plektrons habe ich zugeschnittene Teile einer Kunststoffverpackung - Stärke 0,3 mm - als "Abstandhalter"zwischen Ober- und Unterschale geschoben und dann mit einem dünnen Metallstreifen - 0,5 x 15 mm - vorsichtig nachgehebelt.
Wolfgang Buettner - Antwoord
Ganz tolle Anleitung! Hatte auch keine Plektrons, aber eine zerschnittene stärkere Kunststofffolie und ein Uhrmachermesser haben genauso funktioniert. Jetzt liegt das gute Teil im Reis - drück mir die Daumen! Vielen Dank für die Mühe!
patriciahaendel - Antwoord
Es hat geklappt!!!! Super!!!
Vielen Dank. Mein altes Gigaset hat nun eine schöne neue schwarze Schale.
Ohne diese Anweisung hätte ich mich nie getraut.
www - Antwoord
vielen Dank,
hatte auch genügend Plektrons.
Super-Anleitung, sofort ohne Beschädigung geklappt!
Franz Zimmer - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 14,096
