Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sanyo CX 110 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Sanyo CX 110 Teardown, Sanyo CX 110 Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sanyo CX 110 Teardown, Sanyo CX 110 Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
  2. Sanyo CX 110 Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sanyo CX 110 Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Now that we removed the back of the calculator, here are the battery and the back of the circuit board.
    • Sanyo Tight-Seal Power-Up Sum-3 1.5V AA battery.
    • Positive contact for the battery.
    • Negative contact for the battery.
  3. Sanyo CX 110 Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • After removing the seven Phillips screws and flipping the circuit board, you will see the "brain" of the calculator—a Sanyo LI3120M chip.
    • The keypad has been removed from the calculator.
  4. Sanyo CX 110 Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Now that we have completed the teardown, we can lay out all the parts of the calculator.
    • The AA battery.
    • Parts of the LCD display.
    • The circuit board.
    • The keypad containing all the buttons of the calculator.
    • The housing for the calculator.
samhnri
415 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 5,710
