Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung SGH-X450 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Samsung SGH-X450 Teardown, Samsung SGH-X450 Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Take out the battery and SIM Card.
  2. Samsung SGH-X450 Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove these screws.
  3. Samsung SGH-X450 Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • If the screws are removed, you can take the case of with your fingers or a small flathead screwdriver
  4. Samsung SGH-X450 Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Now you see the PCB
    • Agere TR09WQTEF2B Processor
    • Agere PSC2106 Power Management IC
    • Battery contacts and power supply connector
    • SIM Card Slot
    • Back-Up battery
    • Antenna connector
    • 2,5mm Headphone Jack
  5. Samsung SGH-X450 Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • LCD Dispaly cable, you can release this connector with a small flathead screwdriver
    • Be careful here, You can break the flatcable!
  6. Samsung SGH-X450 Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH-X450 Teardown: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • To take the LCD display out of the case, click the upper case open with a small flathead screwdriver or case opener. Under the two pads under the LCD Display are 2 screws.
    • Be also careful here, go not to far with the screwdriver so you can not damage the LCD display.
  7. Samsung SGH-X450 Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Now you see this.
    • If you want to remove the LCD display, lift the PCB of the LCD display up with a small flathead screwdriver.
  8. Samsung SGH-X450 Teardown: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Finished!
Bryan
707 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,834
