Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung SGH-C450 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Samsung SGH-C450 Teardown, Samsung SGH-C450 Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover, battery and SIM Card.
  2. Samsung SGH-C450 Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove these screws.
  3. Samsung SGH-C450 Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Insert yout flathead screwdriver or opening here and go around the device
    • Gently pry open the case.
  4. Samsung SGH-C450 Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once the case is removed you can see the PCB.
    • NXP OM6357EL4 ARM CPU
    • SPANSION Flash Memory
    • NXP CF50600 battery and power supply controller
    • SIM Card slot
    • EMI Shield
    • Battery Contacts
  5. Samsung SGH-C450 Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • To get the other side of the PCB, pull up the edges of the PCB with a flathead screwdriver.
    • To remove the EMI shield on the other side, remove these screws
  6. Samsung SGH-C450 Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • The IC's under the EMI shield.
    • Skyworks SKY77518 Dual-Band GSM/GPRS Module
  7. Samsung SGH-C450 Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Finished!
Bryan
707 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,829
