Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Intensity te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Samsung Intensity Teardown, Samsung Intensity Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover and battery
  2. Samsung Intensity Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 8 screw that hold the back cover down.
    • Carefully pry back piece off
    • Start at the bottom and work toward the top.
  3. Samsung Intensity Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the ipod opening tool to disconnect the Connector
  4. Samsung Intensity Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Intensity Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the main board
    • Make sure to not tear the microphone cable, pry it from the phone carefully
  5. Samsung Intensity Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Intensity Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 6 screws
    • Pry to ribbon cable assembly loose from the slider
    • Its glued on the left and right side
  6. Samsung Intensity Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 screw the holds the slider to the phone assembly
    • one of the screws will be behind the hinge
    • Carefully pry slider assembly loose from display assembly
  7. Samsung Intensity Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Intensity Teardown: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Intensity Teardown: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the tape and pop the connectors and pull all the ribbon cables loose
    • Carefully pry the speaker loose from the case.
  8. Samsung Intensity Teardown: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Carefully work the keyboard loose from the display assembly
    • There are a couple fragile clips that hold it in place
  9. Samsung Intensity Teardown: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Intensity Teardown: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • LCD comes out pretty easily
    • Pry it from the bottom and work up the sides to release it if stuck
    • The glass can be removed with a little heat from a heat gun or blow dryer
    • Pry it out from the outside edges working around carefully
David
148 Reputatie
1 Handleiding geschreven
West Georgia Technology Lid van West Georgia Technology
Business
1 Lid
1 handleiding geschreven
Één opmerking
This was so helpful! How can I show my gratitude to you for these helpful instructions?
teh_pwnerer22 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 4,783
