Inleiding
In het tijdperk van Galaxy-smartphones en Galaxy-tablets heeft Samsung nu de Galaxy Watch toegevoegd aan het mobiele Samsung-universum! Er zweefden al wat gadgets, in een baan om de Samsung-zon, in de ruimte, en een aantal maanden geleden is daar dit hemellichaam bijgekomen. Vandaag begeven we ons op onontgonnen grond door dit stukje sterrenstof te demonteren. Iedereen, riemen vast, gas vol open en sensoren aan—de demontage gaat beginnen.
Het iFixit-universum blijft zich uitbreiden! Word onderdeel van deze beweging door je in te schrijven voor onze aardse nieuwsbrief, onze tweets die we op Twitter de ruimte in schieten te volgen of je aan te sluiten bij de Facebook- en/of Instagram-vloot.
Wat je nodig hebt
Onze eerste telemetrie op de Galaxy Watch levert de volgende data op:
1.3" (33 mm) circulair Super AMOLED met 360 x 360 scherm (1.2" / 30 mm op de kleinere 42 mm-versie)
Dual-core, 1.15 GHz Exynos 9110 processor
1.5 GB aan RAM + 4 GB aan intern geheugen (768 MB RAM voor de Bluetooth-versie)
Draadloze oplaadmogelijkheid en 5 ATM waterdichtheid met IP68-beoordeling
472 mAh batterij (270 mAh voor de 42 mm-versie)
Een kleine cirkeling om het horloge heen onthult een dubbele knoppenmodule aan een zijde van het horloge, met een klein
zwartgat dat dient als microfoon. -
Aan de andere kant vinden we nog eens drie gaten voor de luidspreker. Er bevindt zich ook een harstlagsensorcluster aan de onderkant van het horloge.
Er lijkt ook een extra kleine opening aan de achterkant van het horloge te zitten, welke mogelijk dient als nabijheidssensor of drukklep.
That little plastic part came off can I use crazy glue and put it back on
De officiële benaming van deze Galaxy is SM-R805F.
De gestandardiseerde 22 mm lange armen van deze Galaxy zijn redelijk makkelijk van de body van de horloge los te maken..
..en onthullen de toegang tot een vijf-pinspoort aan de onderkant van het middenstuk.
The five-pin port is a remnant of the original Gear S, which used the same 5-pin setup for charging and USB connection. In fact, with a little bit of modifications (mainly filing away a bit of the plastic), the Gear S’ charger dock’s PCB can be used to establish USB connection with the watch for recovery purposes. Samsung uses a custom made tool in repair shops for diagnostics.
Thanks Joszef for the additional info on the Gear S’ charging dock. Very intriguing.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Precision Bit Driver, Aluminum$9.99
Bepakt met onze Precisie Bit-schroevendraaier met draaibare kop tackelen we de vortex-vormige tri-pointschroeven.
Deze schroeven lijken te worden aangetrokken door drie magnetische punten die ervoor zorgen dat je je horloge kunt docken voor het draadloos opladen.
We laten ons echter niet afleiden door deze vaker voorkomende, fundamentele interactie en breken de kern van het horloge open met wat meer brute kracht.
The Galaxy Watch is rated for 5ATM (5 Times the Atmosphere Pressure) so 50m as the Pressure increases 1 ATM per 10 Meters under water.
I lost the bottom screw. could anyone share specification for them?
You might want to have a look here: Het openen van de Galaxy Watch
Is their any thread locker used on the screws if so what colour???
is the screwdriver Y00 or Y000?
Tri-point #00 screws (4.2 mm length) as mentioned in the Opening Procedure guide
Waar we een booby trap verwachtten, worden we in plaats daarvan verrast door een genereus lange lintkabel die de hartslagsensor met de rest van de onderdelen binnenin het horloge verbindt.
De blauwe rubberen zegel die om de buitenste rand van de Galaxy heen is geplaatst, zal moeten worden vervangen als je je horloge weer in elkaar zet. Toch betekent dit ook dat we nog geen lijm tegen zijn gekomen, wat ons erg aanstaat.
Nu we het toch over verzegeling hebben: we spotten ook rubberen pakkingen bij de microfooningang, de omgevingslichtsensor en de druksensor.
You have put together a great guide here. Nevertheless, I still have a question ... Can I replace the Micro without any problems? How do I have to proceed? Best regards, Stefan
donde consigo la junta azul y las otras tres de los sensores?
where do I get the rubber seal for the back cover multiple people have asked but I don't see answers please help
I’m quite positive that the blue rubber seal around the Galaxy's edge has a lot to do with the water seal, mine didn’t have it and I had several issues with moisture and pool swimming where both the display and side buttons stopped working well and needed replacing.
Na het loskoppelen van het scherm valt de kernmodule van het horloge mooi uiteen in een aantal losse onderdelen. Godzijdank is er nog steeds geen spoor te bekennen van die vijfde fundamentele kracht: lijm.
Dat wat door moet gaan voor de flexkabel van het scherm—maar wat eigenlijk meer op een flextapijt lijkt—draagt ook de omgevingslichtsensor, welke door een klein gaatje naar de buitenwereld spiekt.
I confirm ripping the cable carpet damages the display, I ruined mine before reading the guide I got a new one, now’s good to go.
Hoewel het scherm rond is, is het niet "sferisch" of bolvorming—wat de nogal controversiele theorie van de "platte aarde" lijkt te ondersteunen. Met de aangekondigde komst van vouwbare schermen, kan deze theorie binnenkort echter voorgoed in de prullenbak.
Het Super AMOLED-scherm van onze 46 mm-versie heeft een diameter van 1.3'' (33 mm). De verticale en horizontale maximale resolutie is 360 pixels.
We spotten een chip met de markeringen S88YA1YF1X01 (waarschijnlijk Samsung's AMOLED-driver)..
..en de omgevingslichtsensor met daarbijhorend kijkgat.
De computationele kern van dit kleine universum lijkt wat ons betreft op het hoofd van een klein insect, met de twee kabels van de knoppen als voelsprieten.
Er valt aan deze zijde weinig meer te vertonen, behalve de twee platte, monoliet-achtige blokken silicium—lijkend op degene die we in de Apple Watch Series 4 tegenkwamen.
Hi,
Can you show how you separated the two "bug" connectors on the motherboard from the lower portion?
Thanks
Podważa się czymś ostrym w okolicy guziczka 😏 odchodzi lekko, tylko musi być coś jak igła bo jest mało miejsca
De andere kant heeft ons meer te bieden:
Samsung Exynos 9110 SoC (dual-core, 1.15 GHz)
NXP Semiconductor PN80T NFC-controllger met beveiligingselement
Broadcom BCM430131 WiFi/BT-chip en BCM47758 GPS/GLONASS met sensor hub chip
Skyworks SKU77651-21 en SKY77652-11 multimode/multiband power versterkingsmodules voor 3G/LTE
Samsung Shannon 910 envelope tracker (waarschijnlijk)
STMicroelectronics LPS22HH barometrische druksensor
ST Micro ST33G1M2 32-bit ARM® SecurCore® SC300 (beveiligingselement)
Gereedschap gebruikt in deze stap:Halberd Spudger$2.99
We richten ons vervolgens op het achterste deel van de behuizing en gaan op zoek naar de satellietonderdelen. Met een halberd-spudger in de aanslag weten we de hartslagsensor en de draadloze oplaadspoel eruit te prikken.
De vier fotocellen van de hartslagsensor zijn rondom de lichtbron in het midden geplaatst.
Verder vinden we een enkele Texas Instruments SN1712025, ultra-kleine, geïntegreerde AFE ("Analog Front End") hartslagsensor-chip.
Isn’ that supposed to be the antenna/coil for wireless charging instead (and not for NFC)?
Speculating that the NFC antenna should be somewhere on the top side…
Hi Wanderfalke, you’re probably right. Those coils are most of the time dual function (NFC/charge). But in this case, it is more likely that it is just the charging coil. I’ve corrected it in the step. The NFC is more likely on the motherboard (probably the coil located near the barometric sensor). Thanks for your pointer.
De laatste onderdelen die uit de achterste behuizing komen zijn de service-poort en de speaker, die met twee Phillips-schroeven zijn bevestigd en tevens een rubberen pakking bevatten ten behoeve van de stof- en waterdichtheid.
Uit het midframe halen we nog een gewone trilmotor en een hall-sensormodule, welke we later nog onderzoeken in combinatie met het draaiende frame van het horloge.
In picture 3, what part is in the lower right hand corner? I was disassembling mine and the cable broke. Do you have any idea where I can purchase parts for my smartwatch? I’m also in need of a new screen/digitizer and the back sensor glass is also busted.
Hi Brandon, the part in question is the hall sensor assembly which is explained later in this teardown. Unfortunately, we don’t have any parts for the Galaxy Watch, yet. There is a link in one of the comments in the next step for a possible parts source.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Dit universum heeft haar eigen buitenste ring en het verheugt ons die eraf te mogen halen. We hebben niet meer nodig dan een openingsplectrum om deze ring uit haar baan te halen.
Er onthult zich een losse plastic ring en vier metalen kogellagers.
This black scaled ring should be made of hard plastic ?
Is there no possibility of seepage at all here ?
thanks..
Hi Planck, yes the black scaled ring is made of a hard plastic. The ring mechanism is not connected to the inside of the watch, so no seepage is possible. It sits on top of the aluminum casing and the sensor reading the movement is on the inside.
What are the 4 black oval “stickers" on the case? I have had my watch for about 2 months and 2 of them have actually come out as i rotated the bezel. Do the actually do anything?
There is nothing underneath those elongated/oval black sticker. I checked all four of them and can’t see any reason why your watch should not keep working as it did. All should be fine.
Hi Tobias, please tell me when removing the rotating bezel for cleaning.. thing I did yesterday.. is anything affected or does anything changes regarding the 5ATM water proofing? Thanks.
Hi Jacouille, since the bezel is on the outside removing (and re-applying) it should not affect water resistance of the watch.
How can I get a replacement glass?
When putting it back together, you should put the white ring first into the black one. Then you can gently push the it back into place.
Do you know where can I find the bearing replacement??? One bounce out of my mat and I can't find it
You can order from www.rounded.com
I ordered from them both rotating bezel and gasket ring.
Hi were can I buy the plastic ring and four metal ball bearings.
Where can i buy that shell
Where can I buy a replacement bezel ring?
The gasket (white plastic ring) is not flat. It has some embossements perpendicular on the plane of the ring. Does anyone know, or can check 2hether these embossements should face upwards or downwards ?
Many thanks
Those face downwards.
For re-assembly you might want to try to put the white bezel in the metal ring (mind the reversed orientation then—embossed parts looking towards you). Make sure it sits snug on the inside so that the ends of the white plastic bezel have some space between them. Then place the ring onto the watch and press it down with your palm.
Where I can get that plastic ring?? I had an accident and the metal ring is fine the rest of my watch too but I loose that part??
Si potrebbe avere un tutorial del montaggio con le 4 sfere e molle . Grazie
Sergio
Om het draaien van de ring te kunnen lezen, maakt deze Galaxy Watch gebruik van een andere benadering dan de optische ''encoder'' van de Apple Watch.
Er bevinden zich drie hall-sensoren (Seiko Instruments) op de kleine PCB (Printed Circuit Board) waartussen eenzelfde afstand zit als tussen de groeven in het frame.
Bovendien bevat iedere derde groef een kleine magneet aan de binnenkant.
Als de ring wordt gedraaid, nemen twee van de drie sensoren een verandering in het magnetische veld waar (ofwel aan/uit, ofwel uit/aan). De derde sensor neemt geen verandering waar. Door middel van deze methode kan er duidelijk worden waargenomen in welke richting de ring is gedraaid.
Basically yes, you can get the rotating bezel off without opening the watch. Don’t lose the small ball bearings or springs. Also, it’s a bit of fiddling to get the white plastic ring back in place.
The hall sensors sit on the plastic mid frame. You can spot them on the bottom right of the first picture in step 8.
Hi aschaudt, the markings on the sensors say “6WN”. Not sure if this helps you anything. These are hall switches (not linear hall sensors) and just tell on or off (digital sensor).
I don’t have it at hand right now, but should be <1mm in diameter, height=?
I guess the bezel can be acquired separately on the internet.
There are several missing magnets, try to get 1mm dia. x 1mm thk fix it.
Ling -
Gdzie kupię głośnika ??
Czy jest problem z wymianą głośnika? I gdzie można go kupić
Hi Tobias, I tried to make the bezel smoother by washing it under water. Now my watch does not recognise bezel movement. I tried removing and refitting bezel, but to no avail. Did I damage the halls sensors by washing it in water? Stuck now! Thanks
Possibly you've managed to de-magnetize those little magnetic spots. Not sure how. Heat can de-magnetize, but it seems unlikely washing even with hot water would do this.
On my watch, I seem to have managed to de-magnetize just one of the dots. In every rotation there are 3 "clicks" which are not recognized but the others are.
Only after I found this teardown page do I now understand why.
From image 8-1 I can see that the hall effect sensors are aligned 90 degrees clock-wise to the side with the buttons as the watch faces up ... so along the "bottom" edge ... and by moving the bezel until the "middle" of the 3 clicks is at the bottom and marking it, I know which one is giving me trouble.
Now to figure out how to re-magnetize it. -
Gereedschap gebruikt in deze stap:Flat Needle Nose Pliers$29.99
Omdat deze oplader haar geheimen niet zo snel en gemakkelijk blootgeeft, moeten we groffer geschut gebruiken. We nemen daarom onze met hoge temperatuur uitgeruste deeltjesversneller (ook wel bekend als een doodnormaal warmtepistool).
Uiteindelijk, en met aardig wat botte handkracht en een tang met platte punten, bereiken we een succesmomentje...
...en zo leggen we de kale oplaadspoel, met ~14 wentelingen (voor- en achterkant), in volle glorie bloot.
Een kleine
oorlogsschipPCB komt los van de oplader, en het brengt nieuw silicium met zich mee: -
Renesas (voorheen IDT) P9235A-16NDGI draadloze stroomtransmitter met een 32-bit ARM® Cortex®-M0 processor
Micro-USB voor stroomtoevoer
Niet vier, niet vijf, maar één LED-licht op de staart.
Any idea about how the watch knows when it’s not on an official charger? I want to say a hall sensor seeing as they already have the magnets there.
Hi Charlie, I doubt that a hall sensor can in some way recognize the charger. If the watch and charger are NFC compatible it may work this way. But maybe it is just a minor difference in geometry/layout/design of the charger/watch. Did you experience any problems between models/chargers? If yes, which ones?
Hallo :)
Die galaxy watch meiner Frau misst leider kein puls und schritte zählt sie auch nicht mehr hast du einen Tipp was das sein Könnte ich vermute das es der sensor sein könnte aber welches Teil muss ich dafür tauschen ? Vielen lieben Dank für deine Mühen.
Alle onderdelen van deze Galaxy liggen nu verspreid op deze tafel.
Onze reis door het universum eindigt hier. Het tijd-ruimte-continuum blijft stabiel en we hebben het zwarte gat met onze ontdekkingstochten weten te vullen met wat meer kennis en inzicht in dit specifieke, kleine universumpje.
Houd onze kanalen in de gaten voor toekomstige demontages en blijf vooral nieuwsgierig!
Muy explicativo, soy relojero de la vieja escuela, mecánicos y de Quartz, está fácil, pero donde se consiguen las partes para remplazarlas, quien las vende
- Schermreparaties hebben prioriteit gekregen.
- Geen overlappende kabel(bomen), geen kwestbare ZIF-aansluitingen.
- Ondanks de waterdichte constructie spreekt de openingsprocedure voor zich en is er geen lijm te bekennen (alhoewel je wel een redelijk ongewone tri-point schroevendraaier of -bitje moet hebben).
- De batterij bevat enkel een milde lijm, maar het moederbord moet wel worden verwijderd om toegang tot de batterij te krijgen.
- Veel onderdelen zijn modulair en kunnen los van elkaar worden vervangen—behalve de vaak gebruikte twin button-kabels, welke op het moederbord vastgesoldeerd zijn.
- De glazen digitizer en het scherm zijn samengevoegd en vormen een geheel. Dit betekent dat de vervanging van het gehele scherm makkelijker is dan normaal, maar onpraktisch als je enkel het glas wilt vervangen.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
44 opmerkingen
Is there anyway for me to order the spring and barring that goes under the bezel?
Did you manage to get the parts, I need the same bits for my bezel. Thanks
steve -
Have a look here: Where to get a replacement bezel gasket for the Galaxy Watch?
In step 12, 3rd pic, there is a speaker..can i get the information of where to get that speaker part??
Same question as posted earlier around sourcing the bezel bearings, springs and gasket. Any thoughts?
My bazel ring got scratched.from where can i get a new bazel ring?
The sensor cover on the bottom of the watch keeps falling off, especially if I wear it on a hot day. The adhesive seems to soften, and it slides off. I don't see this part listed in your tear down. I need to replace this part. Any thoughts?
Where can I get the watch parts new?
Where can I find a watch face replacement?
my watch battery dies very fast
Where might I be able to purchase the internal wireless charging coil for a sm-r800 46 mm smartwatch?
Thank you
does anyone know how much getting a scratched screen would cost to replace ?
My galaxy 46 mm watch speaker not working where can I get part or get replacement?
You might want to post your video on the Samsung Galaxy Gear S2 device page (make a teardown-guide) and delete it from this device, please.
Does anyone know the what the part is called with the numbers on it and where I can get it?
Me podríais decir el modelo del conector del sensor del pulsómetro que está en la placa, donde se conecta dicho sensor, se me rompió y voy a intentar soldar uno nuevo. Gracias, impresionante despiece jeje
Do you sell the battery for Samsung gear S2 watch?
I bought and replaced one I purchased from amazon but its useless. By the 3rd day it wouldnt even charge enough to turn on.
The rear glass disc cover of the sensor on my Samsung Active 2 has come off . Everything works still and it charges, it that an easy fix?
Thank you
How to assemble new button connector
Did you do the active 2 4g model as there is a hidden camera I believe
I found this camera by accident when I bought the watch I would like a different view as Samsung say there isn't one but I believe there is
Can i order part for back button?
where can I purchase the case gasket the one blue that goes between the case and the bottom
I just can’t find a place where they sell the bottom gasket mine it was meltled ,useless and no longer waterproof I think.
can’t belive I search everywhere and just can’t find it. I apreciate you’r input.
If you can’t find an original gasket you might want to think about using some “liquid gasket” to apply it. Be careful not to use too much so it doesn’t spill into the watch and onto other components.
Can upgrade samsung galaxy 46mm bluetooth version to Lte esim version
how can i remove that inner bezel
Buenos dias
Alguien me podria decir si en el samsung galaxy sm-r810 para cambiar solo el anillo del bisel hace falta abrir el reloj o se puede cambiar desde fuera
Alguien me podria decir si en el samsung galaxy watch de 42mm sm-r810 para cambiar el anillo del bisel hay que desmontar todo el reloj o sale desde fuera y se coloca desde fuera
Básicamente sí, puedes sacar el bisel giratorio sin abrir el reloj. No pierdas los pequeños rodamientos de bolas ni los muelles. Además, es un poco mañoso para conseguir que el anillo de plástico blanco se vuelva a colocar en su lugar.
Someone should make a charger that can be worn within the band and that plugs into a long sleeve shirt with USB C rigged with small solar panel cells in a tartan pattern :)
can i just order a bezel. Mine is broken for a galaxy 3
SM-R500 GALAXY WATCH ACTIVE. Where can I purchase the 44mm adhesive tapes.? Both the front and back are now worn out and the glass circle just slides off.
Where can I find the miniature e clips that fit on the buttons
Thanks a lot, you saved me losing my watch as I managed to replace the battery otherwise 😞 no more smartwatch for me. Please continue helping like this.Thanks again I really appreciate you.
Is it possible to know approximate rating of vibration motor used in smasung galaxy watch 4 ,I am working on a thesis which examines the feasibility of smart watch haptile Feedback with deaf community requirements
