Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy S5 Mini te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage, Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wou je dat je Samsung Galaxy S5 een beetje kleiner was? Wens niet langer. Maak kennis met de Samsung Galaxy S5 Mini. De technische specificaties omvatten:
      • 1,4 GHz quad-core Exynos 3 Quad (Exynos 3470)
      • 4,5” HD (720 x 1280 bij 326ppi) Super AMOLED-scherm
      • 8,0 MP camera achteraan met AF + LED-flitser en een 2,1 MP camera vooraan
      • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC (alleen LTE-versie), Bluetooth v4.0 LE, microUSB 2.0, A-GPS + GLONASS, IR-afstandsbediening
      • 1,5 GB RAM en 16 GB interne opslag, uitbreidbaar tot 64 GB via microSD
      • 2.100 mAh-batterij
      • Versnellingsmeter, gyroscoop, kompas; hartslag-, nabijheidssensor en vingerafdruksensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • En nu is het tijd voor een episch vergelijkingscompendium: opgesteld voor hun foto's staan de Galaxy S5, Galaxy S5 Mini en iPhone 5s.
      • Het lijkt erop dat Samsung mikte op een Goudlokje-aantrekkingskracht met deze "precies goede" telefoon.
      • De S5 en zijn mini-kloon lijken qua vorm identiek, alleen verschillend in schaal. Voor de cijferfetisjisten:
      • De Galaxy S5 meet 142 x 72 x 7,9 mm.
      • De Galaxy S5 Mini krimpt naar 131,1 x 64,8 x 9,1 mm.
      • Een snelle aftreksom laat zien dat de Mini 10,9 mm in hoogte en 7,2 mm in breedte heeft ingeleverd, maar 1,2 mm in dikte heeft toegevoegd. De vraag blijft: maakt dit kleine verschil in grootte een groot verschil in repareerbaarheid?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draaien en klikken: het achterpaneel is eenvoudig te verwijderen. Dit is een groot pluspunt voor de repareerbaarheid, en we zijn blij om te zien dat Samsung dit ontwerp behoudt voor een eenvoudige vervanging van de batterij.
      • Het lijkt erop dat de Galaxy S5 Mini beschikt over dezelfde stof- en waterbestendige afdichting als de Galaxy S5.
      • Zoek de verschillen! Toen de tovenaars van Samsung de Galaxy S5 verkleinden, verhuisden de sim- en microSD-kaartsleuven van hun duplexopstelling naar twee afzonderlijke eenheden langs de linkerrand van het batterijcompartiment.
      • Het microSD-kaartsleuf verdient een pluim voor de S5 mini. Dankzij uitbreidbare opslag heb je geen uitbreidingsspreuk nodig om ruimte te maken voor foto's van je kat (of rat).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De batterij van de S5 Mini moet door de gebruiker worden geplaatst voordat deze voor de eerste keer wordt ingeschakeld. We plaatsen hem erin—en halen hem er daarna weer uit voor een analyse.
      • Onze eerste analyse wijst uit dat deze kleiner is dan de batterij van onze Galaxy S5, maar we draaien ze om om het zeker te weten.
      • Yep, hij is kleiner.
      • De lithium-ionbatterij van de Galaxy S5 Mini heeft een capaciteit van 2100 mAh, 3,85 V en 8,09 Wh.
      • Dat is een afname van 25% in capaciteit ten opzichte van de 2800 mAh-batterij van de Galaxy S5.
      • Aan de andere kant, de bescheiden batterij van de iPhone 5S komt uit op slechts 1440 mAh.
      • Capaciteit is één ding; hoe je het gebruikt is iets anders. Zullen het kleinere scherm en de tragere processor van de Mini het tekort aan batterijcapaciteit compenseren?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Dun-dun... Dun-dun... De kaken van onze iOpener jagen op lijm in dit hapklare brokje.
      • Terwijl we wachten op onze Oscar-nominatie, merken we alleen op dat deze angstaanjagende scène de maar al te gebruikelijke toepassing van lijm in onze favoriete apparaten weerspiegelt. Net als in zijn grote broer, voorspelt deze kleverige situatie niet veel goeds voor reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Alle kennis en ervaring van de wereld is niet genoeg om ons te laten genieten van deze openingsprocedure. Het is hetzelfde proces van plectrums gebruiken, wrikken en frustratie als bij de Galaxy S5 — inclusief vervelende schermlijm.
      • Nu de kabel van de thuisknop aan de achterzijde is losgemaakt, kan het display omhoog worden geklapt op de datakabel, waardoor we alles veilig kunnen loskoppelen en het display kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Aan de achterkant van de schermmodule, met de thuisknop nog bevestigd, vinden we een paar interessante punten:
      • Cypress CYTMA545 TrueTouch Multi-Touch All-Points touchscreen-controller
      • 1200T E45H2 vingerafdrukscanner-controller
      • De schermmodule is gefabriceerd door Samsung en is gelabeld als AMS447BS01.
      • Vervolgens richten we onze schroevendraaier op de centrale structuur aan de binnenkant.
      • In dit geval maakt het hebben van twee delen van de centrale structuur het reparatieproces ingewikkelder. Om een van de interne onderdelen te vervangen, moet je de schermmodule verwarmen en loswrikken, en vervolgens de twee delen van de centrale structuur van elkaar scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Samsung heeft ons leven wat makkelijker gemaakt door de (kabel)aansluiting van het dochterbord boven op het moederbord te plaatsen, waardoor we het dochterbord kunnen verwijderen zonder de toestemming verwijdering van het moederbord.
      • Na het verwijderen van het dochterbord zien we een extra verbindingskabel voor de antenne die niet aanwezig was in ons Galaxy S5-Demontage-toestel.
      • We vermoeden dat deze voor de Band 7-antenne is (voor dekking in Europa). De groene coaxkabel verbindt de standaard WCDMA- en LTE-banden, maar Band 7 is alleen voor LTE en werkt op 2,5 GHz — het is dus een afzonderlijke antenne voor betere antenneprestaties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Mensen van over de hele wereld vragen ons hoe ze een moederbord moeten verwijderen. Welnu wereld, dit is hoe je een moederbord uit een Samsung Galaxy S5 Mini verwijdert met een precisieschroevendraaier.
      • Wij laten het er gemakkelijk uitzien, maar vergeet nooit: In Sovjet-Rusland verwijdert het moederbord jou!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De legendarische dubbele 'pry' komt slechts eens in de zoveel tijd voor en verschijnt alleen aan de uitverkorenen. Onze vakkundige Demonteur verwijdert beide camera's in één klap met een Openingsgereedschap.
      • Bij nader inzien ontdekken we dat de 2.1 MP camera vooraan is gelabeld als G800F R02 1425 en de 8.0 MP camera achteraan als DGE18402.
      • Deze camera's lijken geen overgeërfd kenmerk te zijn. Nadat een snelle zoekopdracht op het internet geen resultaten opleverde over de fabrikanten, besloten we ons huiswerk als crowdsourcing-project uit te besteden. Iemand die ons kan helpen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Met een beetje overtuigingskracht krijgen we de simkaart- en microsd-kaartlade uit het moederbord.
      • Hoewel Samsung hier behoorlijk wat lijm heeft gebruikt, was het onderdeel vrij eenvoudig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Wat voor chips kunnen we vinden op dit compacte moederbord? Laten we ze bekijken:
      • Samsung K3QF5F50MM 1,5 GB DRAM, met de 1,4 GHz quad-core Exynos 3 Quad eronder geplaatst. We horen dat de baseband-modem ook is geïntegreerd in de applicatieprocessor, een primeur voor een Galaxy-telefoon die buiten Korea wordt verkocht.
      • Toshiba THGBMBG7D2KBAIL 16 GB NAND Flash
      • TriQuint TQP9059S eindversterkermodule
      • Broadcom BCM4334 dual-band 802.11n wifi/bt 4.0 +HS/fm-ontvanger combochip
      • Murata DF HWF
      • Skyworks 3529-11 60486 1
      • ABOV semigeleider 116CUB 1414
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Andere kant van het moederbord:
      • Shannon 889 N7FT4AMZ (door Samsung ontwikkelde RFIC zender/ontvanger)
      • Broadcom BCM475201UB geïntegreerde multi-constellatie GNSS-ontvanger
      • Wolfson Microelectronics WM1811AE meerkanaals audio-hub CODEC
      • InvenSense M651M 6-assige versnellingsmeter + gyroscoop
      • Samsung S3FWRN NFC-chip
      • Shannon510 60XZP0 1424FP8
      • SWKM GPF10
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Tijd voor Science with iFixit! Laten we vandaag meer te weten komen over Envelope Tracking.
      • Envelope Tracking werd voor het eerst ontwikkeld in de jaren 30 om de efficiëntie van krachtige AM-radiozenders te verbeteren. Het is de continue monitoring en afstemming van de eindversterker om het vermogen af te stemmen op de transmissie, waardoor verspillende overtollige energie die aan de radio wordt geleverd, wordt verminderd.
      • Om het te vereenvoudigen: minder verspild vermogen voor een langere batterijduur en een koelere werking. Dankzij deze technologie kun je meer kattenvideo's bekijken en blijft je broekzak comfortabeler.
      • Onze Euro Mini is uitgerust met een R2 Semiconductor R2AA217C Envelope Tracking Modulator, die de TriQuint TQP9059S-eindversterker aanstuurt.
      • Van de weinige telefoons die Envelope Tracking ondersteunen, is dit de eerste die we hebben gezien die niet wordt aangedreven door een Qualcomm-chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Net als een ui parfait, bestaat deze telefoon uit verschillende lagen. Net toen we dachten dat we klaar waren, bleek de externe centrale structuur nog meer luikjes te hebben om los te pellen.
      • Luikje nummer twee en drie zitten dicht met sterke lijm, maar bij het openen onthullen ze veercontacten en wat knopkabels. Helaas blijven de knoppen zelf stevig afgeschermd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de knopkabels van hun lijm hebt losgepeld, springen ze uit hun knop-holtes.
      • De plastic knopkapjes blijven hardnekkig op hun plek zitten. De mechanische knop op de kabel is het onderdeel dat het meest waarschijnlijk defect raakt, maar is eenvoudig genoeg te vervangen. Je zult echter misschien moeten leven met bekrast uiterlijk van de knoppen als je je S5 Mini laat vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Samsung Galaxy S5 Mini: 5 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • De batterij is ongelooflijk makkelijk te verwijderen en te vervangen.
      • Het scherm is nu een van de eerste onderdelen die eruit komt, waardoor vervanging iets sneller gaat. Het zit echter vast met een aanzienlijke hoeveelheid schermlijm en vereist heel voorzichtig en volhardend wrikken, evenals een aanzienlijke hoeveelheid hitte om te verwijderen zonder het glas te laten barsten of kabels door te snijden.
      • Zodra het apparaat geopend is, zijn verschillende onderdelen modulair en redelijk makkelijk te vervangen, zoals de camera's, de aansluiting koptelefoon, de vibrator en de luidsprekers.
      • Voor het vervangen van iets anders dan de batterij moet eerst het scherm worden verwijderd, wat extra risico op schade met zich meebrengt tijdens een reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Geoff Wacker
93.020 Reputatie
88 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
Step 14. the blue one, S3FWRN, is Samsung's NFC Controller chip. while the full name may be S3FWRN5 http://certification.nfc-forum.org/node/... --- Frank Chen, FMSH
Frank Chen - Antwoord Deel
Thanks Frank -- we appreciate the heads-up!
Miroslav Djuric - Antwoord Deel
Does it use the bad and customer misleading PenTile-RGBG display type?
https://en.wikipedia.org/wiki/PenTile_ma...: "Thus the RG-BG scheme creates a color display with one third fewer subpixels than a traditional RGB-RGB scheme"
hrbzer - Antwoord Deel
Can you tell whether the two pins in the upper left battery corner (just above the microSD slot) are intended for wireless charging? They seem a little too close to each other. Allegedly, Samsung support stated they indeed are meant for QI charging, others claim it would only be for the S-view cover. At least one of them has electrical contact to the battery.
Philman - Antwoord Deel
Hello,
In step five, under the cover there are two round connectors, in my mini s5, when removing the cover of the connector is the left-desoldou (only on your right side) and is now only soldier left side.
After loading a new screen and assemble everything, I found that the phone has poor GSM network signal and sometimes is without sign.
The fact that this pin can be desoldered having the cause? Or this connector has no relationship with the GSM signal.
Thanks
Rui - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 94,938
