Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy S 4G te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Galaxy S 4G Demontage, Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het is bijna een jaar geleden dat T-Mobile de Samsung Galaxy S uitbracht in de Verenigde Staten, en ditmaal zijn ze terug met de Samsung Galaxy S 4G.
      • De Samsung Galaxy S 4G is de nieuwste revisie (althans die beschikbaar is voor het publiek) van de Samsung Galaxy S (Samsung Vibrant).
      • Technische specificaties:
      • 1 GHz-processor
      • 480 x 800 Super AMOLED-scherm
      • 5,0 MP camera achteraan en een VGA camera vooraan
      • 1 GB intern geheugen, met tot 32 GB microSD-opslag
      • 512 MB DRAM
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De grafietkleurige achterkant van de Samsung Galaxy S 4G vormt een mooie aanvulling op de slanke contouren van de telefoon.
      • Het eerste minpunt: we zien hier een vrij opvallende kier tussen het glazen voorpaneel en het buitenframe. Dit zou minder zorgwekkend zijn als een mobiele telefoon niet standaard in de broekzak van de gebruiker zou zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De tijd van mini-USB is voorbij. De Galaxy S 4G beschikt over een micro-USB-kabelaansluiting en een aansluiting koptelefoon van 3,5 mm aan de bovenkant van de telefoon.
      • Een handig schuifklepje houdt de micro-USB-poort vrij van pluisjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Kijk nou eens... wat hebben we hier? Het achterpaneel is eenvoudig te verwijderen, waardoor zowel de simkaart- als de microSD-kaartsleuf zichtbaar worden, evenals wat een vervangbare batterij lijkt te zijn!
      • Zoals voorspeld (niet dat we helderziend zijn of zo) is de batterij eenvoudig te verwijderen en dus gemakkelijk vervangbaar. Bedankt, Samsung!
      • Je vraagt je misschien af wat dit apparaat aandrijft?
      • De 3,7V Li-ion-batterij in de Galaxy S 4G heeft een capaciteit van 6,11 watt-uren, oftewel 1650 mAh.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van de microSD-kaart kost nauwelijks moeite.
      • Laten we die vervelende schroeven verwijderen.
      • Samsung koos voor gebruiksvriendelijke #00 kruiskopschroeven om het plastic frame aan de Galaxy S 4G te bevestigen. Interessant genoeg zijn dit de enige schroeven in het hele apparaat.
      • Met behulp van onze goede vriend, het plastic openingsgereedschap, kunnen we het plastic buitenframe van de Galaxy S 4G losklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Vaarwel plastic frame... we kenden je nauwelijks...
      • Nu het plastic frame verwijderd is, hebben we goed zicht op de interne componenten van de Galaxy S 4G. Het moederbord is vrij compact.
      • Het eerste onderdeel dat gemakkelijk kan worden verwijderd, is de luidspreker. Het verwijderen vereist enkel het omklappen van de vergrendeling van de lintkabel op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Cameramodule... weg ermee!
      • De compacte cameramodule voor camera vooraan en camera achteraan heeft een NEC MC10170 beeldprocessor die slim direct op de lintkabel is bevestigd.
      • De camera achteraan kan foto's maken met 5 MP en video opnemen in 720p. Zoals bij de meeste smartphones is de camera vooraan van VGA-kwaliteit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Nadat er nog een paar (kabel)aansluitingen zijn verwijderd, kan het moederbord uit het binnenframe worden getild.
      • Een connectorplaat zit vastgelijmd op de EMI afscherming aan de achterkant en bevat de sleuven voor de SIM-kaart en microSD-kaart. We hebben ze in één stuk losgehaald om een kijkje te nemen bij de IC's die dit apparaat aansturen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De grote spelers aan de voorzijde van het moederbord zijn onder andere:
      • Samsung KB100L00WM-A453 4Gb (512 MB) mobiel DRAM dat een 1 GHz Intrinsity-processor bevat in een package-on-packageconfiguratie, volgens de deskundigen van Chipworks.
      • ST Ericsson's THOR M5730 HSPA+ Thin Modem
      • Bosch Sensortec-versnellingsmeter
      • Maxim MAX8987 DC-stroombeheer
      • ST Ericsson GNS7560 single-chip gps-oplossing
      • Hier is een ultrahoge resolutie-versie van deze afbeelding, voor het geval u het bord grondig wilt inspecteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Op de achterkant van het moederbord:
      • Broadcom BCM4329 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 2.1 en FM-tuner
      • Wolfson Microelectronics WM8994 Audio-codec
      • Skyworks SKY77460 WCDMA/HSPA+ vermogensversterker
      • ST Ericsson RF5000 radio-ontvanger (onderdeel van de THOR M570-chipset)
      • Skyworks SKY77544 TX-RX front-endmodule
      • Skyworks SKY77447 Load Insensitive Power Amplifier voor WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ Band II
      • Een ultra-hoge resolutie versie van deze afbeelding is hier te bekijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De aansluiting koptelefoon, oorstuk luidspreker en nabijheidssensor/omgevingslichtsensor bevinden zich op één kabel.
      • Komt vreemd bekend voor...
      • We juichen de inspanningen van smartphonefabrikanten toe om onderdelen die vaak kapotgaan (zoals de aansluiting koptelefoon) te verplaatsen naar kabels/boards die losstaan van het moederbord. Maar het bevestigen van meerdere onderdelen op dezelfde kabel verhoogt ook de totale kosten van de kabel, waardoor de reparatiekosten van slechts één onderdeel toenemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Helaas kan de Galaxy S 4G niet verder worden gedemonteerd zonder het voorpaneel van de metalen omlijsting te wrikken.
      • Tijd voor het heteluchtpistool!
      • Om de voorpaneel assemblage van de achterpaneel assemblage te scheiden, moet de lijm rond de rand worden losgemaakt.
      • Voeg wat warmte en wat tegengestelde kracht toe, en BOEM! Voorpaneel en achterpaneel zijn succesvol gescheiden.
      • Op de achterkant van de schermmodule vinden we de Atmel mXT 224 touchscreen-controller, die capacitieve multi-touch-mogelijkheden biedt en ook werd aangetroffen in de Motorola Atrix demontage van gisteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De buitenste verchroomde plastic ring kan nu van de metalen binnenste omlijsting worden verwijderd.
      • Op dit punt kunnen we ook de capacitieve touchsensors van de knop, de vibrator, de onderste microfoon en de kabelaansluiting van de antenne verwijderen -- die zich allemaal op hetzelfde onderdeel bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Voordat we verder gaan met de demontage, gaan we een experiment uitvoeren.
      • Dames en heren, welkom bij het allereerste onderdeel van Science with iFixit.
      • Zonder verder oponthoud, laten we beginnen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Kinderen (en volwassenen, overigens): PROBEER DIT NIET THUIS. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot letsel, zoals brandwonden aan je vingers. Wij zijn getrainde professionals.
      • In de wandelgangen werd gezegd dat Samsung magnesium in plaats van aluminium gebruikte voor enkele structurele onderdelen. De meest voor de hand liggende kandidaat was de centrale structurele steunplaat waarop bijna elk onderdeel van de telefoon gemonteerd was. Maar hoe konden we daar zeker van zijn?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Een eenvoudige manier om de magnesiumhypothese te verifiëren, was om een hoopje vijlsel van de omlijsting in het middenvlak af te schrapen en... tja... het in brand te steken.
      • Wanneer je een beetje hitte toevoegt in de aanwezigheid van magnesium en de lucht die we inademen, worden magnesiumoxide en een klein beetje magnesiumnitride gevormd. Bijproducten van deze reactie zijn zeer intense hitte en extreem fel licht.
      • Yep, het ziet er inderdaad naar uit dat het magnesium is.
      • Maar waarom magnesium? Als je kijkt naar je oude vriend, het Periodiek Systeem, dan is het een van de lichtste metalen - nog lichter dan aluminium. Bovendien maakt de hoge sterkte het ideaal voor het bieden van structurele ondersteuning waar gewicht een grote zorg is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S 4G Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Samsung Galaxy S 4G: 6 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Voor het verwijderen van het achterpaneel om de microSD/simkaart en de batterij te vervangen is geen reparatiewerktuig vereist.
      • Het bevestigen van onderdelen zoals de aansluiting koptelefoon aan losse kabels maakt vervanging goedkoper dan het vervangen van het volledige moederbord.
      • De niet optimale pasvorm van het voorpaneel en de verchroomde kunststof accenten kunnen op lange termijn leiden tot cosmetische problemen.
      • Het voorpaneel zit vastgelijmd aan het AMOLED Beeldscherm, waardoor ze als één kostbare unit moeten worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
1Gids Commentaar
How similar is this to the S4 model with the micro USB? I need to repair both my wife's phone and my own as the miniUSB jack is worn out. FWIW, I am a retired electronics technician, repairing mainly audio equipment such as amplifers and the like. I have the tools for SMD as well. I hope there is a teardown of the S4 already and maybe someone can point me to it? I will continue my search and book mark this page as a reference. THANKS!!!
camusmuse - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 366,293
