Inleiding
Samsung Electronics heeft een nieuwe telg aan de Galaxy A-familie toegevoegd: de Galaxy A51. De verwachtingen voor deze smartphone in het middensegment zijn enorm, aangezien de voorganger—de Galaxy A50—een van de meest succesvolle smartphones die Samsung uitbracht in 2019. Kan de opvolger hier een vervolg aan geven? Een demontage is de juiste manier om daar achter te komen!
Wil je elke gloednieuwe demontage-update ontvangen? Check dan ons YouTube-kanaal, volg ons op Instagram, Twitter of Facebooken schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor exclusieve demontage content!
Wat je nodig hebt
De specs zijn op het eerste gezicht dan misschien niet zo indrukwekkend, maar er wordt toch heel wat geleverd gezien de prijs:
6.5" Super AMOLED capacitief touchscreen (1080 x 2400 px) en Infinity-O scherm
48 MP ƒ2.0 hoofdcamera, 12 MP ƒ2.2 groothoekcamera, 5 MP ƒ2.4 macrocamera voor close-ups en een 5 MP ƒ2.2 dieptecamera voor meerdere live focus effecten; 32 MP ƒ2.2 naar voren gerichte camera
Exynos 9611, octa-core (4x2.3GHz Cortex-A73, 4x1.7GHz Cortex-A53)
Ingebouwde opslag: 64GB/4GB RAM, 128GB/4GB RAM, 128GB/6GB RAM
Android 10.0
Snel (aangesloten) opladen met 15W
USB-C en een inmiddels bijna uitgestorven 3.5 mm hoofdtelefoonjack
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
De achterste behuizing schijnt als glas, maar het is een list! Het is namelijk plastic—wellicht een kostenbesparend trucje? Wat de reden ook moge zijn, we zijn blij om het te zien. Dit plastic maakt de A51 in ieder geval minder gevoelig voor barsten dan de met glazen achterkant bedekte Galaxy S-telefoons.
Genoeg warmte van onze iOpener verzacht de lijm, zodat we onze weg de telefoon in kunnen vechten.
En we komen er zonder kleerscheuren doorheen! De achterkant komt er ongeschonden af (met wat subtiel gebruik van kracht). Geen booby-trap kabels hier.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #000 Screwdriver$5.49
Een ongelukkige 13 Phillips schroeven later kunnen we het midframe uit haar gevangenschap bevrijden.
Dit plasticen midframe behuist de NFC-antenne (tussen een handvol andere antennes), de volume- en de aan-/uitknop(pen) en, aan de onderkant, de speaker.
Net als haar voorganger heeft de A51 ook een optische, in het scherm gebouwde vingerafdrukscanner, welke naast het dochterbord geplaatst is.
Het dochterbord komt er zonder al te veel moeite uit en brengt het USB-C contact en de geliefde 3.5 mm audiojack aan het licht.
Een speciaal geplaatste audiojack vermindert de belasting en slijtage van de USB-C poort, wat een pluspunt is. Beide poorten zijn echter wel vastgesoldeerd op hun plek, wat betekent dat je moet kunnen solderen om een van de twee te vervangen.
Dat gezegd hebbende, deze configuratie is beter dan die van de Galaxy S10, welke één groot moederbord bevat! Dit kleine dochterbord kan tenminste worden vervangen met relatief veel gemak in het geval een van de poorten het opgeeft.
Het moederbord is bevestigd met slechts één schroef. Als we deze er eenmaal uit hebben, kunnen we direct de camera's eruit plukken.
Hoewel de A51 een smartphone is in het middensegment, kan de camerasetup van deze telefoon prima mee met de wat duurdere telefoons. Samsung claimt dat de vier camera's op deze telefoon perfect zijn voor alledaagse fotografie.
Beginnend linksboven: een 12 MP groothoekcamera, een 48 MP hoofdcamera, een 5 MP dieptecamera en, last but not least, de 5 MP macro-camera aan de linker onderkant.
Overeenkomstig met andere recente Samsung-telefoons, bevindt ook deze batterij zich in een volgelijmd gat zonder kleefstrips met treklipjes. Maar we laten ons niet tegenhouden en, met wat warmte en een plastic kaart, weten we de batterij vrij te krijgen.
De A51 bevat een Li-ion 4000 mAh batterij, dezelfde als de A50!
Nu de batterij eruit is, kunnen we deze vergelijken met andere batterijen! Op volle kracht kan deze 3.85 V, 4000 mAh batterijcel tot wel 15.4 Wh aan vermogen leveren. Dat is bijna even veel als de batterij van de iPhone 11 Pro Max met 15.04 Wh en slechts een beetje minder dan de 15.79 Wh batterij in de S10+.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Nu we de telefoon leeggehaald hebben, richten we ons op het scherm voor een waar gevecht!
Na een eerste ronde met voornamelijk warmte als wapen, kwamen we met onze openingsplectra niet bepaald ver, totdat we dat verschrikkelijke geluid hoorden...
Barst!
Zoals alle Samsung-telefoons is ook het scherm van de A51 stevig vastgelijmd aan het frame. Er is een reden waarom Samsung vervangende schermen verkoopt die al zijn vastgelijmd aan een frame, en dit is precies de reden!
Het goede nieuws is dat, zodra je het scherm laat barsten, je niet meer terug kunt! De rest van onze verwijderprocedure is oneindig minder stressvol. We gebruiken een plastic kaart om de rest van het scherm weg te schrapen.
Als we het eenmaal los hebben gekregen, vinden we de twee boosdoeners: twee dikke kleefstrips die een groot deel van het scherm beslaan.
Dat was het dan! De strijd is gedaan, het scherm is gebroken, de lijm is verslagen. We trekken ons terug in onze hoek en bereiden ons voor op de volgende strijd.
Maar geen reden om sip te zijn. We hebben een mooie souvenir voor je geregeld. Hier kun je een doorzichtige demontage-wallpaper voor je Galaxy A51 downloaden.
Geef je ogen de kost op alle mooie onderdelen en blijf hangen voor de ultieme score.
- Eén enkele Phillips schroevendraaier is genoeg om alle schroeven los te draaien.
- Veel onderdelen zijn modulair en kunnen los van elkaar worden vervangen.
- De plastic achterkant zit vastgelijmd, maar kan, met behulp van warmte, toch vrij gemakkelijk worden losgehaald.
- De batterij is toegankelijk maar helaas wel erg stevig vastgelijmd.
- Schermreparaties vereisen heel wat demontages terwijl het ook nog eens vastzit met zeer stugge lijm.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
22 opmerkingen
I enjoy what I read
Why does Samsung glue their batteries in place? Seems like they do it on purpose to make you upgrade, and now the screen is glued too.
That’s the idea. They make it possible to repair but they also make it very difficult to repair to stray most from attempting it. I miss the days of removable batteries and phones with jacks on them.
Jesse -
A heat gun, and low heat will make quick work of it. Just dont blow it up with high heat
If you think that’s bad, try repairing an iMac. They glue the SCREEN to the computer itself, to discourage you from opening it.
