Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je RedOctane X-Plorer te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. RedOctane X-Plorer Teardown, Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all 16 #10-torx screws from the back side of the case.
    • Gently separate the case pieces.
    • A strong magnet helps greatly when taking out the screws.
    • Keep in mind when resembling, the case is plastic so, don't tighten the screws too tight.
  2. RedOctane X-Plorer Teardown, Neck: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 4 #10-torx screws.
  3. RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: stap 3, afbeelding 1 van 3 RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: stap 3, afbeelding 2 van 3 RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 2 Philips head screws
    • Peel off the pads.
    • Push the colored keys out from the other side.
  4. RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: stap 4, afbeelding 1 van 3 RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: stap 4, afbeelding 2 van 3 RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the red screws and pull the board out.
    • Then, unscrew the blue screws
    • Pull the bracket things off.
    • Pull out the pin.
  5. RedOctane X-Plorer Teardown, Unused port: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 4 Philips head screws.
  6. RedOctane X-Plorer Teardown, Aux Port: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew these 2 Philips head screws.
  7. RedOctane X-Plorer Teardown, Whammy Bar: stap 7, afbeelding 1 van 2 RedOctane X-Plorer Teardown, Whammy Bar: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Push from the other side until it comes out.
    • Take the spring off with the connector
  8. RedOctane X-Plorer Teardown, Motherboard: stap 8, afbeelding 1 van 2 RedOctane X-Plorer Teardown, Motherboard: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Peel off the contact pads.
Jackson Poer
683 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
"unused port" is for a footpedal switch,not positive but believe all GH style guitars have one
Valden Tharbosen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 3,524
