Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Razer Blade 14" (2013) te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Razer Blade 14 (2013) Teardown, Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 2 Razer Blade 14 (2013) Teardown, Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • The thin and sleek gaming Notebook from Razer.
  2. Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 10 Screws holding the back Cover on to reveal the mainboard.
    • DDR3 Ram chips
    • CPU Chipset
    • Liteon 256gb SSD (factory installed)
    • Factory WLAN/BT card
    • Battery
    • Aftermarket MSata SSD (installation screw not included)
  3. Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Removing the Battery
  4. Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Apparently this notebook was named even before i got it! In my use this battery will last through 4-5 hours of movies on power saver mode.
  5. Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 2 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Removing the Speakers.
  6. Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 6, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • The original mSATA SSD. (the secondary seen earlier was added by myself.
  7. Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 7, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Removing the fans.
  8. Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 8, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 8, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Removing the heatsinks.
  9. Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 9, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 9, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Removing the mainboard.
  10. Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 10, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 10, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • This is the end of the teardown. anything past this point would likely cause damage to the notebook and as i intend to continue using it, this would be undesirable. Just one thing i noticed, that there is an debug ribbon cable plug left on the board, another thing, the power plug is replaceable.
tallme15
902 Reputatie
2 handleidingen geschreven
43Gids Commentaar
Great work, very, very professional ! And thanks, was really curious to see how one looks on the inside !
Darie H - Antwoord
Awsome Teardown! Thanks A bunch!
my91331 - Antwoord
Thanks a bunch everyone! With all the recognition I've gotten with this teardown I decided I would redo it with pictures taken on a proper DSLR and more of them and more indepth captions for the individual steps, I may even make some replacement guides!
tallme15 - Antwoord
Is that a second mSATA slot I see on the left side of the motherboard underneath the large ribbon cable?
Bryce - Antwoord
Indeed it is! it functions too, the stock is beneath the cable, the unpopulated is the exposed one, that i had installed an Mushkin atlas in and started using without a hitch.
tallme15 -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 57,993
