Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Ratchet te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Ratel demontage, Duralast Ratel demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Complete ratel voor demontage
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ratel demontage, Het verwijderen van de flexibele kop: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De kop is bevestigd met een schroef en een veerring om de kop op zijn plaats te houden.
      • Als de kop soms slipt dan kan de veerring soms worden uitgebogen of vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ratel demontage, Het ratelmechanisme verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ratel demontage, Het ratelmechanisme verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Ratelkop geopend met de diverse onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ratel demontage, Ratel mechanisme: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ratel demontage, Ratel mechanisme: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ratel demontage, Ratel mechanisme: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Ratel mechanisme in verschillende aanzichten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ratel demontage, Onderdelen van het ratel mechanisme: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Veer: houdt kogellager tegen pal
      • Kogellager: houdt de pal op zijn plaats
      • Pal: zorgt ervoor dat het tandwiel slechts in één richting kan draaien
      • Tandwiel: onderdeel dat roteert
      • Hendel: selecteert de positie van de pallen en in welke richting het tandwiel draait
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ratel demontage, Complete ratel: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Alle onderdelen op een rij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Wieli
2.171 Reputatie
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 138
Altijd: 2,342
