Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Winkel
Gereedschappen die in deze demontage worden gebruikt
Inleiding
Les pulls et tricots du prêt-à-porter se dégradent au fil de l’usage et des lavages. Nous utilisons ce petit appareil pour en retirer les bouloches.
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Rasoir à bouloches te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Retirer le bac collecteur. Retirer le bac collecteur.
    • Retirer le bac collecteur.
  2. Retirer le couvercle à batteries Retirer les batteries.
    • Retirer le couvercle à batteries
    • Retirer les batteries.
  3. Dévisser la grille de tonte. À l’aide d’un levier (Spudger), retirer la tête de coupe rotative. À l’aide d’un levier (Spudger), retirer le ventilateur extracteur de boulette.
    • Dévisser la grille de tonte.
    • À l’aide d’un levier (Spudger), retirer la tête de coupe rotative.
    • À l’aide d’un levier (Spudger), retirer le ventilateur extracteur de boulette.
  4. Retirer la vis PH0 Écarter les deux partie du bloc moteur. On découvre un moteur électrique de jouet. Noter la grande simplicité de l’interrupteur, constitué d’une simple lame, actionnée par le poussoir vert, qui met en contact la carcasse du moteur au pôle négatif de la batterie.
    • Retirer la vis PH0
    • Écarter les deux partie du bloc moteur.
    • On découvre un moteur électrique de jouet. Noter la grande simplicité de l’interrupteur, constitué d’une simple lame, actionnée par le poussoir vert, qui met en contact la carcasse du moteur au pôle négatif de la batterie.
    • Cette machine est facile à réparer.
    • Seule 1 vis criciforme est utilisée.
    • Le moteur est un standard utilisé pour les jouets et peut être changé.
    • L’appareil accepte aussi bien les piles que les batteries standard AA.
    • Seules manquent les lames et la grille de rechange.
    • Score de réparabilité : 10 sur 10 (10 correspondant au plus facile à réparer)
Ludovic
422 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Francophones Lid van Francophones
Community
17 Leden
8 handleidingen geschreven
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 25
