Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Rasoir à bouloches te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Rasoir à bouloches Teardown, Retrait du bac collecteur: stap 1, afbeelding 1 van 2 Rasoir à bouloches Teardown, Retrait du bac collecteur: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Retirer le bac collecteur.
  2. Rasoir à bouloches Teardown, Retrait des batteries: stap 2, afbeelding 1 van 2 Rasoir à bouloches Teardown, Retrait des batteries: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Retirer le couvercle à batteries
    • Retirer les batteries.
  3. Rasoir à bouloches Teardown, Démontage de la tête de tonte: stap 3, afbeelding 1 van 3 Rasoir à bouloches Teardown, Démontage de la tête de tonte: stap 3, afbeelding 2 van 3 Rasoir à bouloches Teardown, Démontage de la tête de tonte: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Dévisser la grille de tonte.
    • À l’aide d’un levier (Spudger), retirer la tête de coupe rotative.
    • À l’aide d’un levier (Spudger), retirer le ventilateur extracteur de boulette.
  4. Rasoir à bouloches Teardown, Ouverture du bloc moteur: stap 4, afbeelding 1 van 3 Rasoir à bouloches Teardown, Ouverture du bloc moteur: stap 4, afbeelding 2 van 3 Rasoir à bouloches Teardown, Ouverture du bloc moteur: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Retirer la vis PH0
    • Écarter les deux partie du bloc moteur.
    • On découvre un moteur électrique de jouet. Noter la grande simplicité de l’interrupteur, constitué d’une simple lame, actionnée par le poussoir vert, qui met en contact la carcasse du moteur au pôle négatif de la batterie.
    • Cette machine est facile à réparer.
    • Seule 1 vis criciforme est utilisée.
    • Le moteur est un standard utilisé pour les jouets et peut être changé.
    • L’appareil accepte aussi bien les piles que les batteries standard AA.
    • Seules manquent les lames et la grille de rechange.
    • Score de réparabilité : 10 sur 10 (10 correspondant au plus facile à réparer)
Ludovic
710 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Francophones Lid van Francophones
Community
42 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 213
