Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je RadioShack 22-510 Switching Power Supply te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Koppel de voeding los: stap 1, afbeelding 1 van 2 RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Koppel de voeding los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u verdergaat. Als het apparaat tijdens de demontage wordt ingeschakeld, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
    • De gehele voeding is uit elkaar te halen met een kruiskopschroevendraaier en een verstelbare sleutel.
  2. RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Verwijder de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Verwijder de behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Verwijder de behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Door de acht schroeven aan weerszijden van de voeding te verwijderen, kan de behuizing worden verwijdert.
    • Schroeven kunnen worden georganiseerd met behulp van een iFixit Magnetic Project Mat
    • Een zekering beschermt het systeem tegen overstroom en het chassis is geaard om de gebruiker te beschermen tegen kortsluiting met de behuizing.
  3. RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Ventilator verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Ventilator verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Ventilator verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De ventilatorconnector wordt met de hand uitgetrokken. De terminalconnectoren moeten mogelijk worden verwijder met behulp van een tang.
    • De Sunon MagLev KDE1205PFV2 ventilator draait op 4300 RPM voor een maximale luchtstroom van 22 kubieke meter per uur. Een vuile ventilator voldoet mogelijk niet aan deze specificaties. Vergeet niet om je fan schoon te maken!
  4. RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Schakelaar verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Schakelaar verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Schakelaar verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De verlichte schakelaar is verbonden door twee paar zwart-witte draden en wordt vastgehouden door twee vergrendelingslipjes.
    • De schakelaar wordt aangesloten op de primaire zijde van het circuit. Als de schakelaar defect raakt terwijl deze onder spanning staat, kan de gebruiker een schok krijgen.
  5. RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Koellichaam en warmteverdeler verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Koellichaam en warmteverdeler verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Het verwijderen van het koellichaam onthult het ruime gebruik van koelpasta. Probeer het niet op uw handen te krijgen, het is moeilijk af te wassen!
    • De zilverkleurige warmteverspreider is op het chassis geschroefd en moet worden losgemaakt voordat de print kan worden verwijderd.
  6. RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Verwijder de printplaat uit het chassis: stap 6, afbeelding 1 van 3 RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Verwijder de printplaat uit het chassis: stap 6, afbeelding 2 van 3 RadioShack 22-510 Schakelende voeding demontage, Verwijder de printplaat uit het chassis: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • De printplaat komt uit het chassis na het verwijderen van de vijf schroeven waarmee deze vastzit.
    • De condensatoren kunnen nog opgeladen zijn, raak de klemmen niet aan! De condensatoren kunnen worden ontladen door de klemmen kort te sluiten met een schroevendraaier.
    • De UC3842BN PWM-controller verwerkt de schakelfeedback.
    • Het chassis heeft een kunststof plaat onder de print om kortsluiting te voorkomen.
    • Een thermisch geleidend gedeelte zit onder het koellichaam voor extra koelvermogen.
    • Georganiseerde onderdelen maken het opnieuw in elkaar zetten een fluitje van een cent.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
tjlindborg
111 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 2,851
