Demontage
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je NES Cartridge te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
Flip the cartridge face-down on your table.
Use a 3.8 mm gamebit screwdriver to undo the 3 screws on the rear of the cartridge, and set them aside.
Gently lift up the half of the cartridge facing up, and set it aside.
Gently lift out the PCB, and clean the pins with isopropyl alcohol and a cotton swab. if the pins still remain dirty, carefully sand the pins with a very fine-grit sandpaper.
met 3 andere bijdragers
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Medailles: 0
Kies een formaat en kopieer de code hieronder om deze handleiding als een kleine widget op je website of forum in te sluiten.
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,109
