Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Jump Starter Power Station te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Power Station Starthulp Demontage, Power Station Starthulp Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Power Station Starthulp Demontage, Power Station Starthulp Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Power Station Starthulp Demontage, Power Station Starthulp Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power Station Starthulp
    • Model PS1100
    • De defecte batterij kan worden vervangen, zodat het apparaat weer volledig functioneert.
  2. Power Station Starthulp Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Power Station Starthulp Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Power Station Starthulp Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als je de starthulp opent, zie je de loodaccu, de AC/DC-omvormer, de 12V DC-ingang, de schakelaar, de achterkant van de printplaat en de achterkant van de lamp.
    • Soms worden er extra toeters en bellen aan toegevoegd (lampen, schakelaars, compressoren, stroomaansluitingen, etc.). Sommige apparaten hebben AC-stroomaansluitingen waarvoor een DC/AC-converter nodig is. Deze is duurder dan een AD/DC-converter.
  3. Power Station Starthulp Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Power Station Starthulp Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • De accu links is de boosdoener van de lege voeding. Een starthulp is niets meer dan een kleine autoaccu met wat draden.
    • Elke 12V-accu met dezelfde afmetingen zou als vervanging moeten werken
    • Dit is een 12V 17AH loodaccu van Pilot Battery Co. Ltd.
    • Model PL17-12
  4. Power Station Starthulp Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Power Station Starthulp Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Beide voedingsingangen. AC/DC-omvormer en DC 12V-ingang.
    • De ontwerpers van deze starthulp hebben eenvoudigweg een AC/DC-adapter van een andere fabrikant aangeschaft en deze ingebouwd.
    • De adapter heeft een ingangsspanning van 120 V en een uitgang van 15 V (ideaal voor het opladen van een 12V-accu).
    • Links - DC-voedingsaansluiting, rechts - thermisch relais voor veiligheid en bescherming
  5. Power Station Starthulp Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Power Station Starthulp Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Power Station Starthulp Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Printplaat met je typische LED's, weerstanden, transistoren (zwarte halve cirkels), IC-chips (lange zwarte), condensatoren (schijven en cilinders), knoppen (rechts in het midden), gelijkrichter (linker in het midden), diodes (kleine zwarte, balk aan één kant), piëzo-luidspreker (groot en rond, onder)
    • Lamp met 5 LED's
    • Grote schakelaar voor 12V
  6. Power Station Starthulp Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Power Station Starthulp Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • De achterste module is de compressor. Deze functioneert nog steeds normaal met een 12V-voeding.
    • Ik heb de compressor niet gedemonteerd. Ik ga er een plexiglas deksel overheen schroeven en een 12V auto-adapter solderen om hem als noodcompressor te gebruiken.
    • Op instructables.com staat een uitleg over het recyclen van de compressor.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brent Olsen
411 Reputatie
1 Handleiding geschreven
27Gids Commentaar
where can i find more information on the circuit? plan to add a switch to my jumpstarter to either charge the internal battery or an external battery...
would that 700mA handle a 65Ah battery if i simply attach a device like that to that slightly bigger battery?
gcb - Antwoord Deel
I have one of these that the ac adapter has come loose from the main board. is there a possibility that you could post a photo of exactly where the adapter solders onto the main board?
Phillip Duke - Antwoord Deel
can I use a 12V 18Amp
pjfz80 - Antwoord Deel
To charge the battery? The back of the unit will say what the "input" should be.
Brent Olsen - Deel
helpful article any chance on getting the dimension of the battery I do not see PL17-12 but many like it. the dimension would be helpful
Edward Ginsberg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 127,131
