Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Power Macintosh 8600(250) te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Power Macintosh 8600(250) Teardown, Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • There she is! i'm missing the bezel around the floppy drive :(
  2. Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Start by pressing the big green button. And pulling the door away and up from the computer.
    • And on the Back of the door is the fan.
  3. Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Now it's best to lay the computer flat.
    • And to flip up the tabs, grab the handle and open.
  4. Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The innards, motherboard, daughter board, RAM and so fourth.
  5. Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Now the speaker
    • Remove the speaker wires
    • And the fan wires from the motherboard
    • Push in the two plastic tabs on either side and lift the speaker up and out.
  6. Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 2 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • The PRAM battery!
    • Remove the housing by pulling it out and then take the battery out.
  7. Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 7, afbeelding 2 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • The processor, firmly grasp and pull out.
    • Remove the 4 #1 Phillips screws
    • And push the 4 tabs off of the board
    High failure rate - these bassas’
    Mal - Antwoord
  8. Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Any video card or usb card, mine happens to be an ethernet 10/100 card.
    • Unfortunately there are 6 spaces but only 3 slots on the motherboard :(
    • Remove the #1 Phillips screw and pull the card out.
  9. Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • RAM and VRAM slots!
  10. Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 10, afbeelding 1 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 10, afbeelding 2 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Moving on to the CD, ZIP, and Floppy drives (best to close computer now)
    • Remove the bezels and if I had the top one remove that too.
    • Remove the 6 phillips screws and pull the metal frames out.
  11. Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 11, afbeelding 1 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 11, afbeelding 2 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove the data and power cables
    • Pay special attention to this one, it has a clip on it, it helps to use a flathead or a spudger.
    • Pull the drives out of the bay.
  12. Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 12, afbeelding 1 van 2 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Now the hard drive.
    • Remove the two phillips screws
    • And the data and power cables (might help to remove them as you pull the drive out)
  13. Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 13, afbeelding 1 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 13, afbeelding 2 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • The power source
    • Remove the two connectors
    • There is a clip holding the wires in place. Separate and remove the wires. (both sets)
  14. Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 14, afbeelding 1 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 14, afbeelding 2 van 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Now remove the 4 phillips screws (it's best to start with the bottom two)
    • And pull it out while de-threading the wires.
Plague
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Nice. I got a beige G3 300 Mhz, the case is similar. Maybe I could also make a teardown.
Nicolas Zbinden - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 15,282
