Inleiding
Die Videogame-Welt wandelt sich sehr schnell. Die Hersteller mussten Halbzeit-Auffrischungen nachschieben, um mit 4K-TVs und VR-Brillen mitzuhalten. Im letzten Monat haben wir die PS4 Slim auseinander genommen, und jetzt kommt die dritte Auflage dieser Generation dran. Im Spielen sind wir vielleicht Amateure, an das Zerlegen der PlayStation 4 Pro gehen wir aber ganz professionell ran.
Das Spiel ist eröffnet! Bleib dran mit Facebook, Instagram oder Twitter, um alle neuen Teardowns von Spielkonsolen und VR-Hardware zu sehen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Es handelt sich ja um die dritte Version der PS4, vielleicht sollten wir sie PS4 3 nennen? Egal, hier sind die technischen Daten::
8-Core AMD "Jaguar" X86-64 CPU, getaktet mit 2,1 GHz (vorher 1,6 GHz)
4.2 TFLOPS AMD Radeon Grafik
8 GB GDDR5 RAM + 1 GB DRAM
1 TB Festplatte, entnehmbar und aufrüstbar
802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet und Bluetooth 4.0 (LE)
Blu-ray × 6 CAV, DVD × 8 CAV
In unbekanntem Gelände ist eine Karte sehr nützlich.
Wir haben unsere Freunde bei Creative Electron angerufen und sie haben uns ihre Röntgenbilder zur besseren Orientierung gemacht.
Diese Dreidecker-Konstruktion unterscheidet sich ein wenig von ''ersten'' vierten PlayStation, die wir zerlegt haben, das hält aber unsere Teardown-Ingenieure nicht auf — wir drehen die Konsole um, ohne Zeit zu verschwenden, lassen den ersten Deckel aufspringen und tauchen in das Durcheinander ein.
Eine einzige Standard - Kreuzschlitzschraube #0 steht zwischen uns und dem Triumph eines Festplattentauschs. Genau das meinte ich!
So war das bei der "original" PlayStation 3
... und der Slim
... und der Super Slim
... bis hin zur originalen PlayStation 4 und PlayStation 4 Slim.
Nur wenige Kreuzschlitzschrauben später ist das 2,5" HGST HTS541010A9E680 Laufwerk von seiner Behausung befreit.
Das PlayStation-Team prahlte ja mit der SATA III Unterstützung des Pro, diese Festplatte aus dem Regal ist aber mit 3,0 Gb/s angegeben (SATA II).
Oder etwa doch? Verschiedene Online - Quellen besagen, dass dieses Ding eine 6,0 Gb/s HDD wäre. Wie auch immer, mit 5400 UpM kann diese Festplatte niemals SATA III Geschwindigkeit erreichen und ist diesem Laufwerk aus 2013 sehr ähnlich.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Wie erwartet müssen wir diese "Warranty void if seal removed" ("Garantieverlust bei Entfernen" ) - Aufkleber ablösen, bevor wir weiterarbeiten können.
Zu dieser Rechtsverletzung kommt noch eine kleine Beleidigung, die Schrauben unter dem Aufkleber sind Sicherheits Torxschrauben — speziell entwickelt, um dich rauszuhalten.
Zum Glück ist auch die fieseste Schraube für unser 64 Bit Driver Kit kein Ding. Wenn das Gehäuse aufgeknackt ist, können wir das große metallene Schutzblech ausbauen.
Leider ist das Einzige, was wir sehen, die Rückseite der Hauptplatine.
Mit dem Biest auf dem Rücken lässt sich das gegenüberliegende Panel nach mühseliger Hebelarbeit öffnen - es gibt aber keine "Warranty void" - Aufkleber!
Ohje, auch das Entfernen dieses Panels ist nicht die erhoffte Lösung um reinzukommen. Wir können das Netzteil rausholen, aber sonst nichts.
Der Lüfter lässt sich zwar von hier aus nicht entfernen, aber Reinigen geht schon. Vielleicht dürfen wir diese "Nichtgarantieverletzungszone" deswegen betreten.
Unter einer Abschirmung über der CPU finden wir diese coole X-förmige Halterung, ähnlich der in einer anderen Konsole.
Und direkt darunter stoßen wir auf eine Abdeckung aus Kunststoff und Metall, die aussieht wie die Version eines Pizza Savers für Elektrogeräte, welche die Rückseite der Platine vor der Halterung des Kühlkörpers schützen soll.
Wir heben die Hauptplatine hoch und legen noch einige weitere Vorrichtungen zur Wärmeregulierung frei. Besonders hervorzuheben sind ein riesiger Kupferkühlkörper und spezielle Pads für sechs Chips auf der Hauptplatine.
Werfen wir einen näheren Blick auf die Vorderseite der Hauptplatine:
SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90044G SoC (inklusive AMD "Jaguar" Cores und AMD Radeon GPU)
Panasonic MN864729 HDMI Transmitter
Samsung K4B4G0846E 512 MB DDR3 SDRAM
Renesas SCEI R9J04G011FP1
International Rectifier 35218 V625P 5VNQ
Fairchild Semiconductor DG26CF FDMF 6840C
Cypress CYUSB3312 USB 3.0 Kontroller
Und auf der Rückseite:
8 x Samsung K4G80325FB 8 Gb GDDR5 (1 GB × 8 = 8 GB)
Sony J20H091 Drahtlosmodul (Marvell Avastar 88W8897 darunter)
SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90036G
Samsung K4B4G0846E 512 MB DDR3 RAM
Der Lüfter und das optische Laufwerk scheinen in Reichweite — tatsächlich sind sie aber von der Unterseite her verschraubt, wo eine große Kühlkörpereinheit Wache hält. Wir haben aber keine Angst.
Es gelingt uns diese ganze Heatpipemechanik ohne besondere Schäden herauszuholen, so dass der Weg zu diesem drehenden Blaseding frei wird.
Dieser Nidec Lüfter hat 2,1 A bei 12 V, also 25.2 W. Dahin geht also die zusätzliche Leistung des Netzteils...
Wir heben das optische Laufwerk heraus, wie bei diesem Greifer-Spiel.
Wir greifen noch etwas mehr (und drehen noch ein paar Schrauben heraus), um das Biest zu öffnen. Wir finden:
Eine Menge Federn
Eine Linseneinheit auf einer Schiene mit einer süßen Stabilisierung
Und ein paar niedliche Zahnräder
Die Laserleseeinheit des optischen Laufwerks ist fertig für eine Nahaufnahme.
Wir pusten etwas Druckluft auf den Lesearm. Er reagiert sofort und gleicht Rütteln sicher sehr gut aus.
Wir entfernen mit entschiedenem Hebeln die mittlere Schicht vom PS4-Dreidecker. Es stellt sich heraus, dass es nur ein Kunstoffrahmen ist. Wir ziehen ihn schnell heraus und legen zum Abschluss noch ein oder zwei Bauteile frei.
Dieser LED-Lichtleiter wird von den LEDs von der linksseitigen Platine beleuchtet und dient gleichzeitig als Abdeckung der mechanischen Schalter auf den beiden rechtsseitigen Platinen.
- Nichts ist geklebt, das macht das Zerlegen und den Zusammenbau einfach.
- Die Standard-Festplatte lässt sich leicht erreichen und aufrüsten/austauschen - und du verlierst dadurch nicht deine Garantie.
- Der Lüfter kann zwar leicht gereinigt werden, sein Ausbau — und der anderer Bauteile —erfordert jedoch eine Menge Arbeit (unter Garantieverlust).
- Sicherheitschrauben und manipulationssichere Aufkleber halten den Benutzer vom Zerlegen und Reparieren seiner PS4 ab.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
95%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
73 opmerkingen
Can anyone confirm if the GPU in this Pro is actually a Radeon RX 480 put together with the Jaguar cores?
Its got 2304 cores so same as RX 480 but seeing as how they need to maintain compatibility id say the shaders aren't true GCN 4 like the 480 but still GCN1.1 like the original PS4.
i just bought a ps4 here in japan. i just want to know if can i use it in 220volts? thanks
nick -
