Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PlayStation 4 Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. PlayStation 4 Pro Demontage, PlayStation 4 Pro Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage, PlayStation 4 Pro Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage, PlayStation 4 Pro Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Aangezien dit de derde versie van de PS4 is, zouden we hem misschien de PS4 3 moeten noemen? Hoe dan ook, hier zijn de specificaties:
      • 8-core AMD "Jaguar" X86-64 CPU, geklokt op 2,1 GHz (voorheen 1,6 GHz)
      • 4,2 TFLOPS AMD Radeon-gebaseerde graphics
      • 8 GB GDDR5 RAM + 1 GB DRAM
      • 1 TB verwisselbare en vervangbare harde schijf-opslag
      • 802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet en Bluetooth 4.0 (LE)
      • Blu-ray × 6 CAV, DVD × 8 CAV
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Hamburger, ontmoet de Big Mac—de Pro-versie heeft een extra laag ten opzichte van de Slim-versie. Hij is in het algemeen ook een stuk groter.
      • Dit gevaarte draagt nog steeds het label PlayStation 4, maar het modelnummer op ons exemplaar is CUH-7015B. We zien ook een paar "Garantie vervalt indien verwijderd"-stickers (boe) en talloze verschillende poorten (joepie!):
      • Stroom
      • HDMI 2.0
      • PlayStation-uitbreidingspoort
      • S/PDIF optische audio-uitgang
      • USB 3.0
      • Ethernet
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je onbekend terrein verkent, is een kaart wel handig.
      • We hebben onze vrienden bij Creative Electron gebeld en zij hebben hun röntgenvisie goed ingezet.
      • Tot nu toe verwachten we... bijen? En een grote ventilator. Ik ben niet de enige die honingraat ziet, toch?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Dit drielaagse ontwerp is een beetje anders dan de ''eerste'' PlayStation 4 die we hebben gedemonteerd, maar dat stopt onze demontage-techneuten niet—zonder tijd te verspillen draaien we de console om, wippen we het eerste paneel los en hebben we direct prijs!
      • Eén enkele, standaard Phillips-kruiskopschroef #0 staat tussen ons en de glorie van het vervangen van de harde schijf. Kijk, daar hebben we het over.
      • Vervangingen zijn geweldig, en in lijn met een lange traditie: elke PlayStation die gebruikmaakt van een harde schijf heeft een door de gebruiker vervangbare harde schijf gehad.
      • Zoals de originele PlayStation 3
      • ... en de Slim
      • ... en de Super Slim
      • ... tot aan de originele PlayStation 4 en PlayStation 4 Slim.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • En na nog een paar kruiskopschroeven verder, is de 2,5" HGST HTS541010A9E680 harde schijf bevrijd uit zijn caddy.
      • Hoewel het PlayStation-team opschepte over de SATA III-ondersteuning van de Pro, is deze standaard harde schijf geclassificeerd op 3,0 Gb/s (SATA II).
      • Of is dat zo? Volgens diverse online bronnen, is dit exemplaar in feite een 6,0 Gb/s HDD. Hoe dan ook, met 5400 toeren per minuut zal deze schijf met platters nooit SATA III-snelheden bereiken en lijkt hij behoorlijk op de schijf die we in 2013 vonden.
      • Geen zorgen echter—gewapend met het juiste gereedschap en wat ellebogenstoom (en een hippe nieuwe 6,0 Gb/s SSD), kun je je lag laadtijden halveren en weer gaan gamen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Zoals verwacht moeten we deze "Garantie vervalt indien zegel verwijderd"-stickers verwijderen om verder te kunnen.
      • Om het nog erger te maken zijn de schroeven die eronder verborgen zitten, Torx-veiligheidsschroeven—specifiek ontworpen om je tegen te houden.
      • Gelukkig is zelfs de meest sluwe schroefkop niet opgewassen tegen onze 64 Bit Driver Kit. Nu de behuizing open is, kunnen we dit grote metalen schild verwijderen.
      • Helaas geeft dit ons enkel zicht op de achterkant van het moederbord.
      • Op basis van onze ervaring met de PS4 Slim, besluiten we alles om te draaien om te kijken of het gras aan de andere kant groener is...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Met het beest op zijn rug wipt het tegenoverliggende paneel los na wat stevig wrikwerk—maar zonder "garantie vervalt bij verbreking"-stickers!
      • Helaas is het verwijderen van dit paneel niet het wondermiddel waar we op hoopten. We kunnen de voeding eruit trekken, maar niets anders.
      • Hoewel je de ventilator niet kunt verwijderen, kun je hem vanaf hier zeker wel schoonmaken—misschien is dat de reden dat we toegang hebben tot deze zone zonder dat de garantie vervalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nu het bovenpaneel is verwijderd, richten we onze aandacht op de voeding.
      • In tegenstelling tot het model uit 2013, dat niet verder kwam dan 165 W, levert deze voeding 289 W aan vermogen (1,5 A bij 4,8 V + 23,5 A bij 12 V).
      • Volgens de officiële Technische Specificaties verbruikt de PS4 Pro in totaal 310 W aan vermogen. Het verschil wordt waarschijnlijk verbruikt bij het omzetten van wisselstroom (AC) naar gelijkstroom (DC).
      • En dan nu de hamvraag: Waarom is deze console zoveel groter dan het origineel?
      • Ter vergelijking hebben we de voeding van de PS4 Pro (links) en de originele PS4 (rechts) naast elkaar gelegd. Hoewel er slechts 74,2 g verschil zit tussen de twee eenheden, zorgen de noodzakelijke heat pipe en ventilator voor wat meer omvang bij de Pro om de overtollige warmte die door het extra grafische vermogen wordt gegenereerd af te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Omdat we geen schroefkoppen meer kunnen vinden aan de kant van de voeding van de PS4 Pro, draaien we het apparaat terug om en richten we onze aandacht op het moederbord.
      • Door ons een weg te banen door een laag afscherming achter de CPU, onthullen we deze coole X-vormige bevestigingsbeugel, vergelijkbaar met degene die we in een andere console vonden.
      • En direct daaronder graven we een plastic en metalen afdekking op die de consumentenelektronica-versie lijkt te zijn van een pizzabeschermer, die de achterkant van het bord beschermt tegen de bevestigingsbeugel van het koellichaam.
      • Het optillen van het moederbord onthult veel meer thermisch beheer. Hoogtepunten zijn een gigantisch koperen koellichaam en speciale koelplaten voor zes chips op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Laten we de voorzijde van het moederbord eens nader bekijken:
      • SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90044G SoC (bevat AMD "Jaguar"-cores en AMD Radeon GPU)
      • Panasonic MN864729 HDMI-zender
      • Samsung K4B4G0846E-BYK0 512 MB DDR3 SDRAM
      • Sony/Renesas R9J04G011FP1 I/O-controller (waarschijnlijk)
      • Infineon (voorheen International Rectifier) IR35218 PWM-controller
      • Fairchild Semiconductor FDMF6840C 50 A power stage
      • Cypress CYUSB3312 USB 3.0-hubcontroller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • En om het rijtje af te sluiten:
      • 8 x Samsung K4G80325FB-HC28 8 GB GDDR5 (1 GB × 8 = 8 GB)
      • Sony J20H091 draadloze communicatiemodule (Marvell Avastar 88W8897 eronder)
      • SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90036G I/O-controller (waarschijnlijk)
      • Dit is een aangepaste ASIC op Marvells 88EC128-BNS2
      • Samsung K4B4G0846E-HC28 512 MB DDR3 RAM
      • Rohm BD7764MUV-motorcontroller
      • Rohm BD9685 synchrone step-down-schakelregelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, vervolg:
      • Sony A02-C0L2 beveiligde microcontroller (waarschijnlijk)
      • Macronix MX25L25635FZ2I-10G 256 MB serieel flashgeheugen
      • ON Semiconductor CAT24C128WI−GT3 128 KB serieel EEPROM-geheugen
      • Richtek RT5069A stroombeheer
      • Texas Instruments TLV62090 3 A step-down-omvormer
      • Richtek RT8237F synchrone PWM-controller voor Buck-omvormer
      • Texas Instruments SN74AUC2G66 2-kanaals SPST analoge schakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De ventilator en de optische schijf lijken bijna binnen handbereik—en toch zitten ze vanaf de onderkant vastgeschroefd, waar een groot heat pipe-systeem de wacht houdt. We zijn echter niet bang.
      • Oké, we logen—we zijn een beetje bang.
      • Het lukt ons om de heat pipe-onderdelen te verwijderen zonder ernstig letsel, waardoor de weg vrij is naar dat draaiende ding dat lucht blaast.
      • Deze Nidec-ventilator is geclassificeerd voor 2,1 ampère bij 12 volt, of 25,2 watt. Dus daar gaat al dat extra vermogen van de voeding heen...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • We trekken de optische schijf eruit, in de stijl van een grijpmachine.
      • We doen nog wat meer gegraai (en geschroef) om dit beest open te krijgen. We vinden:
      • Een heleboel veren.
      • Een lensmontage op een rails, met wat fraaie stabilisatiewerking.
      • En wat fraaie tandwielen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De laserkop-assemblage van de optische schijf is klaar voor een close-up.
      • Denk eraan om je lasers uit te schakelen voordat je erin gaat prikken.
      • We gebruiken een beetje perslucht om de opname-arm te bewegen. Hij reageert supergoed en doet waarschijnlijk uitstekend werk met skip-beveiliging.
      • Handig voor het gamen tijdens het 'froadin, of terwijl je in Californië woont.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Met enig doorzettingsvermogen bij het wrikken verwijderen we de middelste laag van deze driedelige PS4. Het blijkt slechts een plastic omlijsting te zijn, die we er snel aftrekken, waardoor er nog een of twee laatste onderdelen zichtbaar worden.
      • Deze led-lichtgeleider vangt het licht van de leds op de linkerprintplaat op en dient tevens als knopafdekking voor de mechanische schakelaars op de twee rechterprintplaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. PlayStation 4 Pro Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Pro Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • De PlayStation 4 Pro, vakkundig gedemonteerd.
      • De demontage van de PS4 Slim gemist? Bekijk onze speedrun videodemontage op YouTube.
      • En omdat we van je houden, is hier een bonus röntgenfoto van de PS4 Pro-controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Laatste gedachten
      • Geen lijm maakt demontage en hermontage eenvoudig.
      • De niet-merkgebonden harde schijf is eenvoudig toegankelijk en te upgraden/vervangen—en dit doet geen afbreuk aan je garantie.
      • Hoewel je de ventilator vrij kunt reinigen, vereist het verwijderen ervan—en andere onderdelen—veel demontage (waarbij de garantie vervalt).
      • Beveiligingsschroeven en garantiezegels ontmoedigen gebruikers om hun PS4 te demonteren en te repareren.
      Repareerbaarheidsscore
      8
      Repareerbaarheid 8 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
75Gids Commentaar
Can anyone confirm if the GPU in this Pro is actually a Radeon RX 480 put together with the Jaguar cores?
Kenneth Rodriguez - Antwoord Deel
Its got 2304 cores so same as RX 480 but seeing as how they need to maintain compatibility id say the shaders aren't true GCN 4 like the 480 but still GCN1.1 like the original PS4.
Owen10578 - Antwoord Deel
i just bought a ps4 here in japan. i just want to know if can i use it in 220volts? thanks
nick - Antwoord Deel
Is the PS4 pro power supply a dual voltage
dejinas - Antwoord Deel
Yes. When you zoom-in left picture in step 8, it says 100-240
TeaMu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 97
Afgelopen 7 dagen: 767
Afgelopen 30 dagen: 3,134
Altijd: 524,880
