Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PlayStation 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. PlayStation 3 Teardown, Remove HDD: stap 1, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Teardown, Remove HDD: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • *remove black cover
    • pull the HDD out
  2. PlayStation 3 Teardown, Remove security screw: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Teardown, Remove security screw: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove sticker and rubber piece
    • remove screw
    • pull cover towards you to remove
  3. PlayStation 3 Teardown, Remove cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Teardown, Remove cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • remove screws
    • BlueRay drive is not screwed down dont tip the console
    • use finger to lift up
  4. PlayStation 3 Teardown, Remove blueray drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Teardown, Remove blueray drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • flip blueray drive over to remove the cable
  5. PlayStation 3 Teardown, remove power supply screw: stap 5, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Teardown, remove power supply screw: stap 5, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Teardown, remove power supply screw: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • remove screws
  6. PlayStation 3 Teardown, Unhook power supply: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Teardown, Unhook power supply: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull down on tab and pull out
    • Pull straight up tab
  7. PlayStation 3 Teardown, Remove power supply: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • something non metal lift this corner to make removal easier
    • pull straight up to remove power supply
  8. PlayStation 3 Teardown, unscrew the board brace: stap 8, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Teardown, unscrew the board brace: stap 8, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Teardown, unscrew the board brace: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • remove all screws
    • lift the front to remove
  9. PlayStation 3 Teardown, remove the shields: stap 9, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Teardown, remove the shields: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • unscrew and unplug the board battery to know whats this is its the color yellow
    • red- lift this side and wiggle it
    • orange- remove the shield over the USB and WiFi controller, it lifts straight up,remove white tape
    • Green lift from this side to remove the motherboard shield
  10. PlayStation 3 Teardown: stap 10, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Teardown: stap 10, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Teardown: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the back plate and pull straight up the fan and cover lifts sraight up
  11. PlayStation 3 Teardown, Done: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Insert wisdom here.
carlos aldaba
202 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 1,280
