Inleiding
Een eerste blik in de drastisch opnieuw ontworpen, koelere en slankere PlayStation 3 Slim van Sony! Bekijk ook onze PS3 Slim demontagevideo op YouTube!
Wat je nodig hebt
Hij is er! We hebben onze handen weten te leggen op een PS3 Slim, een volle dag voordat hij per post zou aankomen!
De doos is, net als het apparaat zelf, nou ja, slanker.
Onze gratis online editor maakt het supergemakkelijk om stapsgewijze demontages te publiceren.
Wij hosten alles gratis en maken het je gemakkelijk om foto's met een hoge resolutie, een professionele lay-out en diavoorstellingen op volledig scherm zoals die van ons te hebben!
Aan de linkerkant van de voorkant bevinden zich twee USB-poorten, een indicatielamp voor de harde schijf en een indicatielamp voor Wi-Fi.
Aan de rechterkant van de voorkant bevinden zich een Blu-ray-drive met sleufinvoer, de aan-/uitknop en een uitwerpknop.
De achterkant heeft een LAN-aansluiting, HDMI-poort, digitale audio-uitgang, multi-aansluiting (RCA of componentvideo) en een nieuw type voedingsstekker.
Eigenaren van de huidige generatie PS3's zullen merken dat de handmatige aan-/uitschakelaar aan de achterkant ontbreekt. Al uw stroomvoorzieningsbehoeften worden nu bediend door de aan-/uitknop aan de voorkant.
Nu de plichtplegingen achter de rug zijn, gaan we over tot de kern van de zaak.
Er zit een blauwe Phillips #0-schroef verborgen onder "het blauwe kruiskopschroefkapje", zoals we het noemen. Verwijder deze schroef.
Schuif vervolgens het klepje van de harde schijf naar de buitenkant van de console en verwijder het.
Verwijder de drie (of op sommige modellen, vier) TR8-veiligheidsschroeven aan de onderkant van de PS3 Slim.
Wat zeg je? Veiligheidsschroeven? Ja, dat klopt. Deze schroeven hebben een pin in het midden waardoor een gewone Torx-schroevendraaier niet past. Deze schroevendraaiers zijn breed verkrijgbaar, alleen niet zo makkelijk te vinden als een normale Torx.
Sony heeft dit gedaan om te voorkomen dat mensen zoals wij het apparaat uit elkaar halen.
Dit lijkt een beetje kwaadaardig – hardware hacken is een mooie traditie. Geen zorgen, we zorgen er voor dat het makkelijk is voor jou om aan deze schroevendraaiers te komen.
Het vervallen van de garantie en het verwijderen van de lipjes aan de onderkant van de Slim volgt...
Close-up van de enorme ventilator en de controller-antennes.
Dit is een borstelloze motor, wat vrij standaard is voor ventilatoren in apparaten zoals deze. Borstelloze motoren zijn stiller dan meer traditionele ventilatoren, maar vereisen nauwkeurige computerbesturing om te werken. Het is echter geen maglev-ventilator zoals Apple die vaak gebruikt.
De Bluetooth- en WLAN-antennes, met een bewust driedimensionaal ontwerp, zijn aan de onderbehuizing bevestigd met kruiskopschroeven.
Dit is de grootste ventilator die we ooit zijn tegengekomen in een consumentenelektronica-apparaat van dit formaat.
Sony neemt de koeling echt heel serieus.
De 17-bladige waaier met een diameter van ~95 mm is duidelijk ontworpen met stilte in het achterhoofd. Hij is extreem stijf en vermoedelijk gemaakt van ABS-kunststof.
Meer (kabel)aansluitingen en schroeven om los te koppelen/los te draaien.
Het ontwerp van dit apparaat is een stuk functioneler en soberder dan dat van Apple, maar op zijn eigen manier nog steeds prachtig.
Verschillende componenten, waaronder de AC-stroominlaat, worden simpelweg op hun plek gehouden door de druk van de schroeven die de boven- en onderbehuizing verbinden.
Dat was het voor de demontage, maar we zullen foto's en analyses van het logic board blijven plaatsen zodra er meer informatie binnenkomt.
Het logic board. Sony kiest voor groen aan de binnenkant om hun inzet voor het milieu te benadrukken.
We hebben nog nooit zulke koele, sneeuwvlokachtige patronen in de warmtewerende lijm gezien na het verwijderen van een koellichaam. Dit kan erop wijzen dat de warmtewerende lijm te dik is aangebracht of niet gelijkmatig is verdeeld.
Als je goed naar de warmtewerende lijm kijkt, zie je dat het een fractaal is!
Meerdere fabrikanten, meerdere functies. De eerste afbeelding toont twee van de vier NEC/TOKIN 0e108 condensatoren.
NEC/TOKIN Corporation creëert "volgende-generatie, waarde-toevoegende apparaten die integreren." Wat dat ook mag betekenen.
High Speed Decoupling Device Proadlizer PF/A-serie Proadlizer PF/A-serie.
Twee Elpida 512Mbit RAM chips (er zitten er in totaal vier op de printplaat).
De derde afbeelding toont, van links naar rechts:
Marvell Ethernet-controller
Panasonic HDMI-controller
Sony AV-multi-out-controller
Maar wacht -- er is meer!
Klokgeneratoren van links naar rechts:
Klokgenerator (1): ICS 9249AGLF
Klokgenerator (2): ICS 1493DG
Samsung K8Q2815UQB-PI4B
SW2-301 0920KMOOT
Sony CXD9963G8
20Gids Commentaar
Just a question.. Where's the wifi card? And can I update it to the new wifi ac? Id love to have gigabit speeds on my Sony.
this was extremely helpful, I had to replace the 450aaa, shop cost $125.00, after finding the part on ebay (w/ebay credit) and doing it myself...26 cents!
Hi, I am about to order a PS3 power Ribbon for mine because i have an issue that just started. When you turn it on, it cuts off and you have to keep turning it on over and over until it finally stays on. This is now all the time from being powered off and back on. It literally just started a few days ago. So after some research it looks like it could be the power/eject ribbon. My model number is CECH-2001A. In which picture is the ribbon that needs to be replaced? Is it 18? Thanks!
