Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PlayStation 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The console case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Inserir instruções aqui.
  2. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the screws: stap 2, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the screws: stap 2, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the screws: stap 2, afbeelding 3 van 3
  3. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Open the console: stap 3, afbeelding 1 van 1
  4. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the power supply: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the power supply: stap 4, afbeelding 2 van 2
  5. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The power supply board: stap 5, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The power supply board: stap 5, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The power supply board: stap 5, afbeelding 3 van 3
  6. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluray driver: stap 6, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluray driver: stap 6, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluray driver: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Be very careful to do not break the data connector because it is very fragile.
  7. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the SD card slot: stap 7, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the SD card slot: stap 7, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the SD card slot: stap 7, afbeelding 3 van 3
  8. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluethoot board: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluethoot board: stap 8, afbeelding 2 van 2
  9. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the intire motherboard from the case: stap 9, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the intire motherboard from the case: stap 9, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the intire motherboard from the case: stap 9, afbeelding 3 van 3
  10. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the coller and mother board shield: stap 10, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the coller and mother board shield: stap 10, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the coller and mother board shield: stap 10, afbeelding 3 van 3
  11. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The cooler specifications and ball bearing: stap 11, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The cooler specifications and ball bearing: stap 11, afbeelding 2 van 2
  12. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The gigantic and unefective cooler: stap 12, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The gigantic and unefective cooler: stap 12, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The gigantic and unefective cooler: stap 12, afbeelding 3 van 3
  13. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The mother board: stap 13, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The mother board: stap 13, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The mother board: stap 13, afbeelding 3 van 3
  14. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The processors: stap 14, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The processors: stap 14, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The processors: stap 14, afbeelding 3 van 3
  15. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: stap 15, afbeelding 1 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: stap 15, afbeelding 2 van 3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Bios battery
    • Power on and eject sensors
    • Main AC power conector and ground conector
  16. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: stap 16, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • HD Slot
    • HD case screw
Vinicius Rodrigues Bellini
1.046 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 354
Altijd: 8,384
