Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D
  2. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Getting In: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Getting In: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With no visible screws or clips, the only other method is to pry away at the seam.
    • The drain hole provided the necessary gap to insert the pick and begin prying.
  3. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Frame: stap 3, afbeelding 1 van 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Frame: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once the pick is worked around the seam, the frame unclips.
    • There are 4 clips holding the frame to the shaver body.
    • The plastic clips are extremely fragile, due to them clipping onto metal tabs.
  4. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: stap 4, afbeelding 1 van 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: stap 4, afbeelding 2 van 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • With the frame removed, the top case and button easily lift off.
  5. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: stap 5, afbeelding 1 van 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: stap 5, afbeelding 2 van 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • The rear case is removed by gently squeezing the metal tabs away from the case.
    • The metal tabs act like compression springs to hold against the rear case.
    • The metal tabs mentioned in Step 3 are better visualised here.
  6. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Magnet: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • The small magnet on the rear serves to hold the shaver in place on both the charging dock and cleaning station.
    • The South pole of the magnet should face outwards.
  7. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Waterproof Enclosure: stap 7, afbeelding 1 van 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Waterproof Enclosure: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • The main electronics are housed within a waterproof enclosure.
    • A series of 6 clips hold the enclosure together.
  8. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: stap 8, afbeelding 1 van 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: stap 8, afbeelding 2 van 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • The motor is easily disconnected with a single plug.
    • The board powers to life after holding the battery at 3.7V.
  9. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Conclusion: stap 9, afbeelding 1 van 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Conclusion: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Follow the steps in reverse to assemble the shaver.
Rushil Kisoon
655 Reputatie
3 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Does the battery need to soldered to be able to replace it?
fitnessx - Antwoord
Yes, the batteries have the solder tabs on them.
Rushil Kisoon -
Hi please help me javadshoaleh@gmail.com
shaparak rohe - Antwoord
What are the battery specifications of this Philip model? Volts and amperes hours?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,501
