Wat je nodig hebt
Verwijder de simkaart- en microsd-houders met een paperclip of simkaartverwijderaar om de houders uit te werpen.
De plastic omlijsting zit vast aan de interne onderdelen met een enkele schroef tussen de simkaart- en microsd-sleuven.
Verwijder de QR-codesticker om de schroef bloot te leggen.
Draai de schroef los met een 0,7 mm inbusschroevendraaier.
Gebruik plastic opening picks om de omlijsting bij de hoek van de telefoon waar de simkaarthouder zit van het interne gedeelte te scheiden.
Werk langs de bovenkant van het apparaat door meer opening picks tussen de omlijsting en het interne gedeelte te plaatsen.
Zodra de bovenkant uit de plastic omlijsting is losgemaakt, werk je langs de zijkanten naar beneden om de plastic omlijsting te verwijderen.
Met de omlijsting verwijderd kunnen we een blik werpen op de interne onderdelen.
Verwijder de zes T4-schroeven die in de afbeelding worden aangegeven.
Til de metalen strip die de kabelaansluiting op de connectorplaat bedekt op en verwijder deze.
Schuif de andere metalen strip weg die meer (kabel)aansluitingen bedekt.
Til voorzichtig de vier drukaansluitingen op om ze los te koppelen en van de connectorplaat te verwijderen.
Verwijder de twee coaxkabels door ze voorzichtig omhoog te tillen.
De afscherming op bordniveau was aan het bord gesoldeerd en moest worden losgewrikt en afgebroken om de chips bloot te leggen.
Zodra de afscherming op bordniveau was verwijderd, werd het thermisch geleidende silicoonrubber van de processor weggeschraapt.
Samsung KLMAG2GEAC-B001 HMHB656EU 337
Samsung K3QF2F2ODM OGCE 6F63209X 337
405707 D925A4
RF7459A F14L10Y
SWH GMF81
WTR1605L OVV PPV438Z2 AB31801 10
De antennemodule zit met een zachte, kleverige lijm vast op een dochterbord.
Verwijder de antennemodule door de vier T4-schroeven te verwijderen.
Verwijder de coaxiale antennekabels door ze voorzichtig omhoog te wippen.
Het dochterbord en de flexkabel komen gemakkelijk uit de telefoon.
Op dit punt kunnen we zien dat de USB-(kabel)aansluiting aan de plaat is gesoldeerd, wat vervanging van dit onderdeel duur maakt.
De batterij zit vrij stevig vastgelijmd aan het frame.
Een paar rondes met een warme iOpener, gevolgd door stevig wrikken met plastic plectrums en metalen plectrums, was nodig om de batterij te verwijderen.
Aanzichten van de batterij en de kale aanraakscherm-assemblage
3Gids Commentaar
I have a 1520 that we are have problems our of the ear speaker. The owner of the device brought it to us complaining of static in the audio. We replace the speaker and it worked fine but now she's back and the audio is out all together. No sound from the ear speaker. Loudspeaker works great so audio output is functional. Any clues or pro tips you can bestow? Thanks in advance.
It may be prudent to add a note to use the picks directly next to the back frame rather then just say from the corner. In my efforts to remove the back, I decimated the screen and now have to get a new one….
