Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nokia 3410 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Nokia 3410 Teardown, Nokia 3410 Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove battery cover, battery and SIM Card.
  2. Nokia 3410 Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front cover with a small flathead screwdriver or case opener.
  3. Nokia 3410 Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove these screws.
  4. Nokia 3410 Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Now you can pull this part off.
  5. Nokia 3410 Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Now you can pull off the PCB.
  6. Nokia 3410 Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • To see the IC's on the PCB, we remove the EMI Shields with a small flathead screwdriver.
    • Renesas 08125BN Power Amplifier
    • HAGAR 4370781 Signaling Processor
    • Kyocera KEU27260
    • CCONT NMP70719 Power Management IC
    • ST M28W320ECT Flash Memory
    • EMLSI EM641FU16E CMOS Static RAM
    • Texas Instruments MAD2WDI C GSM Baseband Processor
  7. Nokia 3410 Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Finished!
Bryan
707 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 3,879
