Demontage
In this tutorial, I will show you how to disassemble the Nokia 3210.
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nokia 3210 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
Remove Battery cover, battery and SIM Card.
Remove the antenna with your fingers.
Remove these screws. These are Torx T6. You'll need this screwdriver to remove them.
If you remove the plate, you can see the Motherboard. Remove the Motherboard with a small flathead screwdriver or a spudger. (A spudger is recommended).
Here's the PCB with removed EMI shields.
CCONT NMP70467 Power Management IC
NMP0581 Power Supply IC
BGY252 and BGY 262 UHF Amplifier
Other side of the PCB.
Hitachi HWYN202A 900MHz Duplexer
Intel F160B3TA Flash
Atmel 24C128 EPROM
Samsung KM68U1000 SRAM
Buzzer MZT-03C
Texas Instruments MAD2PRI Microcontroller (ARM Based)
Disassembly Completed!
met 1 andere bijdrager
707 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Medailles: 3
yaaaaas queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
Gaubrisco - 18 dec. 2017 Antwoord
Kies een formaat en kopieer de code hieronder om deze handleiding als een kleine widget op je website of forum in te sluiten.
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 6,309
