Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze demontagehandleiding toont stapsgewijs hoe je de greep van de centrale magnetische bevestiging scheidt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Zoek de 4 rubberen voetjes aan de bovenkant van de controller.
Gebruik een spudger om ze elk los te wrikken.
Ze zitten alleen vast door wrijving, er is geen lijm gebruikt.
Let er bij de hermontage op dat elk van de voetjes een ingekeepte zijde heeft.
De gaten hebben een opening waar de inkeping in schuift.
De bovenste 2 gaten zijn recht naar het midden van de handgreep van de controller gericht.
De onderste 2 gaten zijn onder een hoek van 45 graden naar boven en naar het midden van de handgreep gericht.
Verwijder met een 00 kruiskopschroevendraaier de 4 schroeven die onder de 4 rubberen voetjes zaten.
Let op: tijdens de demontage zul je 3 soorten schroeven tegenkomen. Let op het type voor de hermontage.
Houd het magnetische midden van de controller vast en oefen met je vingers lichte druk uit op de buitenste handgrepen.
Hierdoor buigt de onderste klep, waardoor er ruimte ontstaat om je spudger tussen te steken.
Steek de spudger ertussen en draai deze voorzichtig. Door deze beweging zou de klep los moeten klikken.
Let op: Als de klep niet loskomt, bekijk dan de volgende stap voor een referentiefoto van de binnenkant van deze klep. Er zijn plastic lipjes die gebruikt kunnen worden als hefpunten.
Dit is een referentieafbeelding van hoe de binnenkant van die onderste behuizing eruitziet.
Er zijn 5 lipjes die de bovenste behuizing met wrijving vasthouden.
Verwijder de 4 middelste schroeven met de 00 kruiskopschroevendraaier
Zoals eerder vermeld, let op de maat en vorm van deze schroeven
Verwijder de laatste 2 schroeven met de 00 kruiskopschroevendraaier
Let op het 3e type schroef
De onderste grepen zouden nu van het centrale magnetische gedeelte moeten loskomen, aangezien alle schroeven zijn verwijderd.
