Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nikon 1 J5 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): stap 1, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove Lens, MicroSD Card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove/Replace LCD/Touchscreen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove/Replace LCD/Touchscreen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove/Replace LCD/Touchscreen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove 2 screws first
    • Lift the cover
    • Disconnect LCD FPC
    • Then remove 4 screws
    • Remove LCD assembly
  3. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The LCD assembly and FPC connector: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The LCD assembly and FPC connector: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Insert wisdom here.
  4. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Bottom side: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove 2 screws
  5. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Left Side(The LEFT when you holding it the right way): stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Open connection bay
    • Remove 2 screws
  6. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Right side(the RIGHT when you holding it the right way): stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove 1 screw under the DC power cable notch cover
  7. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back side(again): stap 7, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back side(again): stap 7, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back side(again): stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove 4 screws and be ware the length difference
    • Peel the rubber open from right hand side
    • Remove 1 screw
  8. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back case: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back case: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Now the back case can be removed.
    • There's no fragile FPC or cables in this step. Just be patient.
  9. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Keypad: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Keypad: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Keypad: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect speaker cable
    • Pull out keypad cable
  10. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): stap 10, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Insert small crowbar or flat head screw driver here to lift the keypad up.
    • Those clips are very tight.
  11. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Shielding cover: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Shielding cover: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Shielding cover: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove 3 screws
    • Remove 2 screws
    • Notice the sizes of screws
  12. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Shielding cover: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Need some tape peeling
  13. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Discharge flash reservoir capacitor: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Dangerous DC Voltage > 200V, stored in a 330V 80uF capacitor set.
    • Flash xenon tube terminals, positive connected to capacitor, negative controlled by circuit, and a trigger signal.
    • Use 10kohm, >2W resistor, connect 2 solder joints for more than 5sec. These are flash condenser/capacitor terminals. DO NOT discharge by SHORT them. (Note 2020-10-13)
    • DMM's Low-Z voltage works even better, also safer.
    • Measure voltage between 2 solder joints to ensure voltage <10V
  14. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), FPC connectors: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Flash solenoid and detecter
    • Microphones and AF assistant LED
    • Keypad
    • Switches
    • NFC
    • WiFi and Bluetooth, Lens(back)
    • CMOS sensor
    • LCD
  15. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 1: stap 15, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 1: stap 15, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 1: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Detach every FPC you can find
  16. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 2: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 2: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 2: stap 16, afbeelding 3 van 3
  17. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 3: stap 17, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 3: stap 17, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 3: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Desolder flash condenser FPC and Flash cables (remember to discharge first)
  18. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 4: stap 18, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 4: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • More FPC
  19. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 5: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 5: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 5: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Lift Main PCB, SLOWLY and GENTLY
    • One more FPC at the back side.
  20. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, The Main PCB: stap 20, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, The Main PCB: stap 20, afbeelding 2 van 2
  21. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): stap 21, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Mark 3 screws for their ID and position.
    • Also record how many turns to the limit.
    • Measure and record distance to front flange if possible.
    • These screws will affect focus focal plain.
  22. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, the sensor: stap 22, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, the sensor: stap 22, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, the sensor: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Sensor module and IR-cut filter
  23. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove IR-cut: stap 23, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove IR-cut: stap 23, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove IR-cut: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Hold the IR-cut filter by its edge, to avoid scratches and contamination.
    • Use plastic tweezers can avoid scratches.
  24. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The sensor itself: stap 24, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The sensor itself: stap 24, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The sensor itself: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • And I don't quite remember what is this filter/window.
  25. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery bay: stap 25, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery bay: stap 25, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery bay: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • remove 2 self tap screws (upper and lower)
    • Sorry for the magical color change of victim camera and chaotic white balance on of my desk(mixed warm LED and flash).
  26. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The battery bay: stap 26, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The battery bay: stap 26, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The battery bay: stap 26, afbeelding 3 van 3
  27. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top Case 1: stap 27, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top Case 1: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Pop up flash by pulling up the solenoid
    • Remove screw in flash bay
  28. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 2: stap 28, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 2: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Remove 2 self tap screws
  29. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top Case 3: stap 29, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top Case 3: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Now you can wiggle off top case.
    • Only 3 small clips
  30. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Flash head: stap 30, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Flash head: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Remove this screw
    • Remove flash head
  31. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 4: stap 31, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 4: stap 31, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 4: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Top Case
    • AF assistant LED and left Microphone
    • Switch board. Right microphone, power switch, shutter button, mode dial, main command dial.
  32. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): stap 32, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): stap 32, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): stap 32, afbeelding 3 van 3
    • screws
    • FPC
    • Sneaky screw
  33. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode dial cap: stap 33, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode dial cap: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Mode dial cap is double sided taped,
    • Remove switch board.
    • Someone else already murdered the main dial and video record button...
  34. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): stap 34, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): stap 34, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Light guide
    • other angles
  35. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode Dial: stap 35, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode Dial: stap 35, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode Dial: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Sneakier screw
  36. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Power switch and shutter button: stap 36, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Power switch and shutter button: stap 36, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Power switch and shutter button: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • sc...s
  37. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Sensor and focus adj: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Focus adjust and focal plane calibration is important to par-focal lenses
  38. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery latch: stap 38, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery latch: stap 38, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery latch: stap 38, afbeelding 3 van 3
  39. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens mount: stap 39, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens mount: stap 39, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens mount: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • and lens contacts
  40. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens contacts: stap 40, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens contacts: stap 40, afbeelding 2 van 2
  41. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), take apart everything: stap 41, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), take apart everything: stap 41, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), take apart everything: stap 41, afbeelding 3 van 3
  42. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Flash capacitor: stap 42, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Flash capacitor: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Capacitor / condenser, which do you prefer?
  43. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wireless module: stap 43, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wireless module: stap 43, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wireless module: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • WiFi and bluetooth
    • Lens latch pin
  44. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wiireless module: stap 44, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wiireless module: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • This one is liquid damaged
  45. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), NFC module: stap 45, afbeelding 1 van 1
    • under the shield
  46. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), More pics: stap 46, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), More pics: stap 46, afbeelding 2 van 2
  47. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), More pics: stap 47, afbeelding 1 van 1
Terrance
6.368 Reputatie
17 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
Hi Terrance - the return spring on the on/off switch has gone on mine - are you able to see how to get at this on your stripped down one?
freecycle at evendine dot eclipse dot co dot uk in case I don’t notice it coming up here
chris morton - Antwoord
hmm, haven’t dug that deep yet… The front case disassembly seems very tricky. Also the IR-cut removal.
Terrance -
Sorry to hear that, I arrive here coming for a solution for the return spring on the on/off switch, is not a big problem but a pain and battery drain if you don’t realise :)
Anyway thanks for your teardown really formative.
juan valderrabano - Antwoord
I tried to remove the top cover to repair the return spring on the ON/OFF, but I was not able to separate it from the body. I have no solution.
Jacques Guyon - Antwoord
I finally got my hands on a wasted 1J5 and go on with the tear down. FYI top cover is sort of easy to remove, but very tricky. post more photos later.
I some simple words, after removing main PCB, remove some screws from left-upper right-upper and inside flash bay,you can wiggle the top clean off.
And, the power switch is berried very deep. you have to fond all sneaky screws. Aaaaaand the mode dial cap is double-side-taped, some thermal energy needed.
Terrance -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 169
Altijd: 3,195
