Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nikko La Nera Junior te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Nikko La Nera Junior Teardown, Nikko La Nera Junior Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • The Car, the Remote Control and a Phillips screwdriver.
  2. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Let's start!
    • Remove this screw.
  3. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • The rear wing
    • Unscrew this black screws
    • Remove the wing
  4. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • The Exhausts
    • Remove these screws
    • Remove the exhausts
  5. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The Rear Cover
  6. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • The "tubolar" body
    • Flip the car
    • Remove these screws.
    • Remove the body
  7. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • The seat
    • Remove these screws (one of these is back of the seat)
    • Remove the seat.
  8. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • The antenna
    • Remove this screw
    • Raise the circuit board
    • Remove the antenna
  9. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • The "engine"
    • Remove the gears cover
    • Remove the engine block
  10. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the gear and his hinge
    • Remove this piece of plastic
    • The Engine!
  11. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the wheels from the car
  12. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • The Steering Mechanism
    • Remove the cover
    • Lift the wheels
  13. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Remove the steering bar...
    • ...the two screws...
    • ...and the cover.
  14. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Remove the first "gear"...
    • ...and the second.
  15. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 15, afbeelding 1 van 3 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 15, afbeelding 2 van 3 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Remove the steering motor
    • Remove the plastic cover
    • Be careful!
    • Remove this piece
  16. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Remove the second piece...
    • ...and the spring.
    • Congratulations! The car is torn down!
  17. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Let's tear down the remote!
  18. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw in the PCB
    • Remove the screw in the piece of plastic at the end of the antenna
    • Remove the plastic piece around the beginning of the antenna
  19. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Carefully de-route the antenna from the PCB
  20. Nikko La Nera Junior Teardown: stap 20, afbeelding 1 van 2 Nikko La Nera Junior Teardown: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Detach the two parts of eat key.
    • Congratulations! You've ended the teardown!
Federico Barutto
306 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,808
