Inleiding
Wat krijg je tegenwoordig voor 12,5 miljard dollar? In het geval van Google krijg je Motorola, Inc. en al zijn ontwerpen en patenten. Is dit waar wij ons geld aan zouden hebben uitgegeven? Waarschijnlijk niet, maar het resultaat van de overname is Motorola's eerste smartphone, ontworpen en geassembleerd in de Verenigde Staten: de Moto X.
Blijf op de hoogte via Instagram, volg ons serieus op Facebook, of houd het kort en krachtig met een tweet. Aan jou de keuze.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Het resultaat van de samenwerking tussen Motorola en Google is hier, en we staan te popelen om de kleine Motoroogle open te schroeven.
Technische Specificaties:
Dual-core 1.7 GHz Qualcomm Snapdragon S4 Pro processor
2 GB RAM
4.7-inch 1280x720 pixels AMOLED-scherm
16 of 32 GB interne opslag
Qualcomm Adreno 320 GPU
10 MP camera achteraan
Aan de bovenkant van de Moto X bevindt zich de centraal geplaatste aansluiting koptelefoon. We hebben deze plaatsing bij niet veel recente smartphones gezien.
Omdat we de neiging hebben veel apparaten te hebben rondslingeren, kunnen we net zo goed wat vergelijkingen maken! De Moto X is zeker niet klein, maar hij is wel iets kleiner dan de S4, en we zijn fan van de gevormde achterkant.
Voor zover wij weten is dit de eerste en enige smartphone die in de VS is "ontworpen & geassembleerd".
Klik klik KLIK!
Het melodieuze geluid van eenvoudige toegang tot de demontage vult onze oren wanneer we de clips losmaken die het achterpaneel op zijn plaats houden.
Wat is dit? Google! Motorola! Hoe konden jullie ons dit aandoen?
Tot onze ontsteltenis zit het onverwacht flexibele achterpaneel, hoewel het aan het apparaat vastgeklikt zit, ook nog verlijmd. Tijd om wat versterkingen in te schakelen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$24.95
Ontworpen om door het ondoordringbare te dringen, om het verlijmde los te maken, om het stevig vastgezette los te koppelen; de iOpener is nog geen hoeveelheid lijm tegengekomen die hij niet aankon.
Bij het verwijderen van het achterpaneel krijgen we onze eerste blik op de NFC-antenne.
Zelfs na het verslaan van Big Blue geeft het achterpaneel nog steeds niet mee.
We maken de ZIF-aansluiting van een grote flitsmodule aan de achterkant los, en na 6 volledige stappen zijn we eindelijk in het apparaat.
Onze "Woven Black"-behuizing heeft een mooi vlechtwerk. Hoewel het waarschijnlijk geen echte kevlarvezels zijn, zorgt het vormwerk voor een mooi zicht — je kunt er zo doorheen kijken!
Het patroon van deze NFC-spoelen roept wat heerlijke nostalgie op.
Terug naar de realiteit, daar gaan de volumeknop en de sluimerknop, allemaal op één handige kabel.
"We worstelen deze batterij hier gewoon even los... Of toch niet."
Tijd om het uiteinde van de lintkabel van de NFC-antenne op te sporen.
We ondervragen de antenne-assemblage naar de verblijfplaats van het uiteinde van de kabel. Er gaat niets boven een 54-delige schroevendraaierset om eigenzinnige hardware te overtuigen.
Eureka! Adios, batterij!
Motorola beweert dat de accu van de Moto X een verbazingwekkende 24 uur aan "gemengd gebruik" kan meegaan.
Hoe krijgt de Moto X dit voor elkaar met een 3,8 volt, 2200 mAh lithium-ionaccu? Het geheim zit in het X8 Mobile Computing System.
Motorola ontwikkelde een aangepaste systeemarchitectuur die, in combinatie met acht processorkernen, het delegeren van rekenkracht mogelijk maakt:
4 grafische processorkernen voor "verbluffende helderheid"
2 applicatieprocessorkernen voor "snelle actie"
2 energiezuinige kernen die "wachten op uw volgende commando"
Het bovenste paneel van de centrale structuur komt tevoorschijn, waarin de luidspreker, de aansluiting koptelefoon, meer antennes en drukcontacten zijn ondergebracht.
Joepie, drukcontacten! Wij houden van veercontacten omdat er geen werk aan te pas komt om ze los te koppelen.
Dit is mogelijk de meest modulaire aansluiting koptelefoon die we ooit hebben gezien. Deze springt zo uit het bovenste paneel van de centrale structuur, veercontacten en al.
Een spudger helpt ons om een kleine microfoon-printplaat los te klikken van de oorstuk luidspreker.
De microfooneenheid klampt zich vast (als een luiaardbaby) aan de oorstuk luidspreker om een solide verbinding met de veercontacten eronder te behouden.
Natuurlijk zijn we dol op designinnovatie. We kunnen zien dat er aanzienlijk veel moeite is gestoken in het interne ontwerp van dit apparaat; het aantal clips en contacten dat we tot nu toe hebben gevonden, is daar een groot bewijs van.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Precision Tweezers Set$11.95
Nadat we ons favoriete precisiepincet hebben gekozen, verwijderen we de 2 MP camera vooraan uit de Moto X.
De camera vooraan is gelabeld als 84016172 REV A 0054067 01017429 142-3.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Soldering Workstation$49.99
Het moederbord ligt voor het grijpen, en we gaan het pakken ook. Laten we hopen dat er wat meer actie te beleven valt aan de andere kant van de printplaat.
Helaas zien de straten van deze circuitstad er wat kaal uit. We vermoeden dat er veel meer te ontdekken valt onder de talloze EMI afschermingen. Er is maar één manier om daarachter te komen…
Voordat we het moederbord volledig kunnen onderzoeken, moeten we echter de 10 megapixel camera achteraan verwijderen.
10 MP is 25% meer pixels dan de camera in de iPhone 5, maar haalt het niet helemaal bij het niveau van de Lumia 1020, al kunnen we het dat nauwelijks kwalijk nemen.
Belangrijke IC's op het moederbord:
Toshiba THGBMAG7A2JBAIR 16 GB eMMC NAND Flash
SK Hynix H9TKNNNBPDAR RAM-chip (we gaan ervan uit dat de Snapdragon S4 Pro ook onder deze IC is geplaatst)
Qualcomm PM8921 Power Management IC
Texas Instruments TMS320C55 Digital Signal Processor
NXP 44701 NFC-chip
Skyworks 77619-12 Multiband Multimode Power Amplifier Module voor Quad-Band GSM / EDGE en Penta-Band (Banden I, II, IV, V, VIII) WCDMA/ HSDPA/ HSUPA/ HSPA+/ LTE
Texas Instruments MSP430 F5259 Mixed Signal Microcontroller
Aanvullende IC's:
Qualcomm WCD9310 Audio-codec
Qualcomm WCN3680 802.11ac combo-chip voor wifi/bluetooth/fm
NXP TFA9890 high-efficiency klasse-D audioversterker
Skyworks 77737 SkyHiâ„¢-eindversterkermodule voor LTE-banden 12/17 (698-716 MHz)
EPCOS 7959 draadloze LAN/bluetooth-filters (IF)
Qualcomm WTR16505L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/gps-transceiver
Demontage-update: We hebben een Verizon-versie van de Moto-X te pakken gekregen en hebben een spelletje 'zoek de verschillen' gespeeld met het moederbord:
SanDisk SDIN8DE2-16G 16 GB NAND-flash vervangt die van Toshiba
Samsung K3PE0E00QM-CGC2 2 GB LPDDR2-RAM in plaats van SK Hynix
Het Verizon-model voegt nog een Qualcomm-modem toe, de WTR1605 (naast de WTR1606L, die op dit model mogelijk uitsluitend wordt gebruikt voor LTE-ondersteuning)
De achterkant van het moederbord lijkt misschien leeg, maar bij nadere inspectie vonden we twee microfoons:
Wolfson Microelectronics WM7121 analoge silicium microfoon met opening aan de bovenkant
Wolfson Microelectronics WM7132 analoge silicium microfoon met opening aan de onderkant
Motoroogle laat weer eens zijn nieuwigheid zien; de vibrator van de X is direct op het moederbord gesoldeerd. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Zoals elke goede krijger houden we ons vast aan de
orenEMI afschermingen van onze vijanden.
Het moederbord is er niet meer en we kunnen de achterkant van de schermmodule onderzoeken, die is voorzien van wat lekker zacht schuim.
Eén ding is zeker bij dit apparaat: de ontwerpkeuzes zijn op z'n minst uniek te noemen. De centrale structuur wordt op zijn plek gehouden door pinnen die uit de randen van het raam van de schermmodule steken.
De zware schermkabelmodule bevat de Synaptics-touchscreencontroller.
Het gerucht gaat dat er iets magisch aan dit schermglas is, maar wij zien niets bijzonders. Wat zie jij met je elfenogen?
Repareerbaarheidsscore van de Motorola Moto X: 7 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
Drukcontacten en kabelaansluitingen maken de modulaire onderdelen (camera's, knoppen, aansluiting koptelefoon en luidsprekers) makkelijk te vervangen.
De Moto X gebruikt slechts één type schroef, al is het een vrij ongebruikelijke maat (T3).
De vastgeplakte batterij is minder toegankelijk dan we zouden willen, maar hij zit tenminste bovenin zodra je het achterpaneel hebt verwijderd (in tegenstelling tot de HTC One).
De digitizer is versmolten met het scherm, wat de reparatiekosten voor een gebarsten scherm verhoogt. Maar de centrale structuur van het scherm kan worden gescheiden, wat de kosten van het reservescherm mogelijk verlaagt.
Kleverige lijm op de achterbehuizing is vervelend en zal het openen van de telefoon vertragen.
