Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De Motorola Droid 3 is op onze stoep beland, en geen enkel nieuw gadget zou compleet zijn zonder een grondige iFixit-demontage.
Volg iFixit op Twitter voor de laatste updates.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Motorola Droid 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Motorola Droid 3 Demontage, Motorola Droid 3 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 3 Demontage, Motorola Droid 3 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Na diverse upgrades en speciale edities van de Droid 2 is eindelijk de opvolger gearriveerd! De derde Droid uit de stallen van Motorola draagt toepasselijk de naam "Droid3," of officiëler: de Droid 3.
      • Bijna twee jaar na de lancering van de eerste Droid heeft Motorola ruim de tijd gehad om de Droid 3 uit te rusten met een aantal indrukwekkende technische specificaties.
      • Android 2.3 OS (Gingerbread)
      • 1 GHz dual-core processor
      • Volledig QWERTY-toetsenbord met 5 rijen
      • 8 MP camera met 1080p video-opname
      • 4" 960 x 540 qHD-scherm met Gorilla Glass
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid 3 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Motorola adverteert dat de Droid 3 de "dunste smartphone met volledig QWERTY-toetsenbord ooit" is.
      • In vergelijking met de originele Droid is het duidelijk dat de Droid 3 inderdaad kleiner is. Het verschil in dikte is echter nauwelijks iets om over op te scheppen.
      • De camera achteraan op de Droid 3 is inclusief een led-flitser en heeft een 8x zoomfunctie.
      • De Droid 3 is voorzien van zowel micro-USB- als micro-HDMI-poorten, waardoor volledige 1080p-output naar elk compatibel apparaat mogelijk is.
      • De poortindeling aan de linkerkant geeft de Droid 3 een treffende gelijkenis met de Motorola Atrix.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid 3 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Door de achterbehuizing te verwijderen krijgen we een eerste blik op de door de gebruiker vervangbare batterij.
      • Motorola beweert dat de batterij in de Droid 3 meer dan 9 uur aaneengesloten gesprekstijd meegaat, of meer dan 300 uur stand-bytijd.
      • We vermoeden echter dat de telefoon 300 uur in stand-by laten staan erg, erg saai zou zijn.
      • De batterij heeft een vermogen van 3,7 V en 1540 mAh.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Droid 3 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wauw! Deze Droid heeft een simkaart!
      • CDMA, het netwerkprotocol voor Verizon, vereist geen simkaarten.
      • Het ontbreken van simkaarten beperkte het internationale gebruik van het netwerk van Verizon aanzienlijk. Dankzij deze simkaart kan de Droid 3 bijna overal ter wereld worden gebruikt.
      • Voor een uitgebreidere uitleg over Verizon, CDMA, simkaarten en andere, soortgelijke zaken, bekijk onze Demontage van de Verizon iPhone.
      • Een zeer opvallende informatiekaart die bij de telefoon wordt geleverd, is niet voor niets neonoranje. Voor sommige regio's buiten de VS kunnen de datakosten oplopen tot wel $20,48 per MB!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Droid 3 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • Net als bij zijn voorgangers wordt de achterkant van de Droid 3 op zijn plaats gehouden door een paar Torx-schroeven van het type T5.
      • Motorola houdt ervan om schroeven en vergrendelingen onder het informatie-etiket te verbergen, wat het openen van de telefoon tot een nogal plakkerige aangelegenheid maakt.
      • Natuurlijk vormen deze obstakels nauwelijks een uitdaging voor onze spudgers, 54-delige bitset voor schroevendraaiers en getalenteerde vingers.
      • Nu de schroeven zijn losgedraaid, de clips zijn losgeklikt en de stickers zijn verwijderd, krijgen we een volledig beeld van de binnenkant van de Droid 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Droid 3 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens gebruiken we een plastic Openingsgereedschap om de lintkabel van de camera uit zijn stopcontact op het moederbord te tillen.
      • De Droid 3 is uitgerust met een 8 MP camera achteraan die in staat is om 1080p video op te nemen met 30 fps.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Droid 3 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Vaarwel moederbordschroeven, we hebben jullie nauwelijks leren kennen...
      • Nadat er nog een paar (kabel)aansluitingen zijn verwijderd, kan het moederbord eenvoudig van de telefoon worden getild.
      • Om het moederbord volledig te strippen, moet de luidspreker-/antenne-eenheid van het bord worden gewipt.
      • De luidspreker-eenheid gebruikt drukcontacten om gegevens naar zowel de luidspreker als de antenne te sturen. Interessant genoeg zorgt een gat door het moederbord ervoor dat geluid kan passeren voor een betere transmissie naar de buitenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Droid 3 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De belangrijkste IC's op de voorzijde van het moederbord zijn:
      • Qualcomm MDM6600 met ondersteuning voor HSPA+-snelheden tot 14,4 Mbps
      • SanDisk SDIN4C2 16 GB MLC NAND-flash
      • Elpida B4064B2PB-8D-F 512 MB RAM en TI OMAP 4430 CPU
      • Triquint TQM7M5013 lineaire vermogensversterker
      • Avago A2F1106
      • A5005 K1116, A5002 K1118, A5001 K1118 (van onder naar boven)
      • Kionix KXTF9 11425 1411 drie-assige versnellingsmeter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola Droid 3 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Belangrijke componenten aan de achterzijde van het moederbord:
      • De Qualcomm PM8028-chip werkt samen met de Qualcomm MDM6600 voor de draadloze dataverbinding van de telefoon.
      • Hynix H8BCS0QG0MMR geheugen-MCP met Hynix DRAM en STM-flash
      • ST Ericsson CPCAP 006556001
      • WL1285C 13M1HH3
      • 6792A 1113 T3971
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motorola Droid 3 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 3 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Wat is dit, een geheime Mario Kart-baan? Helaas niet; het is gewoon de aansluiting koptelefoon-module.
      • De Droid 3 is voorzien van een 3,5 mm aansluiting koptelefoon, compatibel met vrijwel elke koptelefoon die vandaag de dag verkrijgbaar is.
      • De aan-/uitknop bevindt zich ook op deze kronkelige kabel, evenals de secundaire microfoon voor ruisonderdrukking en helderheid tijdens telefoongesprekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Motorola Droid 3 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Met voorzichtig wrikken met een spudger verwijder je de wifi-antenne eenvoudig.
      • De Droid 3 ondersteunt wifi-signalen van het type b, g en n. Wauw!
      • We zetten de trilmotor beleefd uit zijn behuizing met wat "overtuigingskracht" van een plastic openingsgereedschap.
      • Nog meer wrikken met een spudger geeft ons ongehinderde toegang tot de schuifplaat van de Droid 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Motorola Droid 3 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Een van de belangrijkste functies van de Droid 3 is het uitschuifbare QWERTY-toetsenbord met 5 rijen.
      • We zijn gecharmeerd van de verspringende toetsen op de Droid 3, een functie die frustrerend genoeg ontbrak bij de originele Droid, maar werd toegevoegd in de Droid 2.
      • Net als bij zijn voorgangers is de schermmodule van deze Droid erg lastig toegankelijk.
      • Wanneer je het toetsenbord loshaalt, komen er een handvol piepkleine T3 Torx-schroeven tevoorschijn die de schermmodule aan het schuifmechanisme en het toetsenbord bevestigen.
      • Na wat ongemakkelijk manoeuvreren met de datakabel van het scherm kunnen we de twee delen van elkaar scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Motorola Droid 3 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 3 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Met een beetje hulp komt het qHD LCD los uit het voorpaneel dat is uitgerust met Gorilla Glass.
      • Het scherm van de Droid 3 is 0,3" groter dan de schermen van zijn beide voorgangers, met een totaal van 4". Het heeft ook een hogere resolutie van 960 x 540 pixels.
      • De lintkabel die aan de achterkant van het LCD is bevestigd, bevat de oorstuk luidspreker, de camera vooraan, de omgevingslichtsensor en de notificatie-LED. Oef!
      • Al deze onderdelen op één lintkabel maken demontage eenvoudig, maar reparatie kostbaar.
      • Een Atmel MXT224E capacitieve touchscreen-controller bevindt zich in het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Motorola Droid 3 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 3 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • De Motorola Droid 3 (Droid3) krijgt een repareerbaarheidsscore van 6 uit 10.
      • Er zaten geen beveiligingsschroeven in het hele apparaat.
      • De accu was nergens aan vastgesoldeerd en was gemakkelijk te vervangen.
      • Veel onderdelen zijn gemonteerd op een enkele lintkabel, wat betekent dat het vervangen van één onderdeel inhoudt dat ze allemaal vervangen moeten worden.
      • Er wordt veel lijm gebruikt om onderdelen bij elkaar te houden, wat demontage en hermontage moeilijk maakt.
      • Om bij het lcd-scherm te komen, moet het gehele apparaat uit elkaar gehaald worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
2Gids Commentaar
Does it appear to you that this keyboard could be attached to a newer phone? Does the interface appear to be usb or does it look proprietary to you? I would love to assemble a slider for my s7
Jerry Dieg - Antwoord Deel
I recently acquired one of these phones and whenever i try to install an apk it says "there was an error parsing this package" and i need help
Alexander Mayer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 149,352
