Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Mophie PowerStation 5X te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 3 Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 3 Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The device.
  2. Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 2 Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Open the device using a flat head screwdriver and pry the lid up from the middle carefully.
    • Use a metal spudger along the side to open the lid.
    • Don't push inside too much.
    • This will damage the metal case.
    • The lid is glued to the plastic in the front.
  3. Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery pack.
    • If you're having problems with the device, disconnect the battery and then reconnect it. That solved the no output problem for me.
  4. Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Photos of interior.
    • Battery is lightly glued.
  5. Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • More images
  6. Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 6, afbeelding 2 van 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • More photos
  7. Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 7, afbeelding 2 van 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • More images
  8. Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 8, afbeelding 1 van 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 8, afbeelding 2 van 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Power and current measurements. Red light is 2A load, green is 1A load. Max. power draw of Galaxy Note5 connected to fastcharge port is 1.62A.
    • Charge current measured at 5V and 9V.
  9. Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 9, afbeelding 1 van 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 9, afbeelding 2 van 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • simultaneous input and output supported.
  10. Mophie PowerStation 5X Teardown: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • ratings
Larry Chen
913 Reputatie
5 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Hey! Could you give the measurements on each of those battery units?
justin - Antwoord
Unfortunately I don't have this thing anymore, but if you look up the official specs, then go by the proportions on-screen, you can probably get a decent idea.
Larry Chen -
Hi I see it's 3 years later but I was wondering if you remember how you disconnected the battery? My pack is fully charged and I'm a little worried on how to disconnect.
Newbie - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 10,760
