Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Modal MD-WORCSS6 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 1, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Put on Electrostatic Discharge (ESD) bracelet. Hold the device with the transparent plastic casing on the top.
    • Using the jimmy tool, carefully pry off the black plastic ring.
    • Remove the spring assembly from inside the transparent plastic tube.
  2. Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 2, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew each of the four 12.7 mm screws inside and at the bottom of the plastic tube.
    • Take the plastic tube off of the metal casing.
  3. Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 3, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Place the jimmy tool blade between the button assembly and the metal casing. Gently pry off the button assembly; it should pop out.
    • With the button assembly removed, slide off the metal casing.
  4. Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 4, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 4, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two 6.4 mm screws in the black plastic body using the Phillips #1 screwdriver.
    • Separate the two halves of the plastic body. Keep the half containing the motor facing up.
  5. Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 5, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 5, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully peel the tape off far enough to remove the 3 batteries.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 288
