Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Mobile Armatron te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Mobile Armatron Teardown, Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 3 Mobile Armatron Teardown, Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 3 Mobile Armatron Teardown, Teardown: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open up the remote control.
  2. Mobile Armatron Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 2 Mobile Armatron Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw as indicated.
  3. Mobile Armatron Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mobile Armatron Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • If someone spilled soda or apple juice over the controller it may be helpful to clean the board using contact cleaner.
  4. Mobile Armatron Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove screws where indicated.
  5. Mobile Armatron Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 3 Mobile Armatron Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 3 Mobile Armatron Teardown: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gripper components can be removed for further disassembly.
  6. Mobile Armatron Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 3 Mobile Armatron Teardown: stap 6, afbeelding 2 van 3 Mobile Armatron Teardown: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the knife to peel off stickers that conceal the screw holes.
  7. Mobile Armatron Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 3 Mobile Armatron Teardown: stap 7, afbeelding 2 van 3 Mobile Armatron Teardown: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • More screws can be removed to check the condition of gear teeth.
    • Admire the mechanical design.
I Heart Robotics
210 Reputatie
3 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Only half tore down
shane stoneham - Antwoord
The motor is actually in the base
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 11,156
