Ga door naar hoofdinhoud
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Microsoft Surface Laptop 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Laatste gedachten
      • De openingsprocedure is eenvoudig, met een slim ontwerp dat een aanzienlijke verbetering betekent ten opzichte van zijn voorgangers.
      • De M.2 SSD is volledig modulair en gemakkelijk toegankelijk.
      • Torx-schroeven vereisen relatief zeldzame schroevendraaiers, maar onze standaard Torx-schroevendraaiers werkten in geval van nood ook.
      • Toegang tot het beeldscherm heeft een hoge prioriteit, maar het moet als een (dure) complete eenheid worden vervangen—subonderdelen zijn niet modulair.
      • Hoewel veel onderdelen modulair zijn, maakt de ingewikkelde gelaagde constructie ze lastig te repareren.
      • De stevig vastgelijmde accu zal erg moeilijk te repareren zijn wanneer deze onvermijdelijk de geest geeft.
      Repareerbaarheidsscore
      5
      Repareerbaarheid 5 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
12Gids Commentaar
What is the purpose of the metal shield covering the trackpad and keyboard cable connectors? Is it to protect them or it is just a barrier to prevent repair?
Dinan Blueje - Antwoord Deel
It’s a form of electromagnetic shielding I assume. This is a very common design on smartphones but not on laptops, no idea why Microsoft does this.
Meng Ziyue - Antwoord Deel
Since there are heatpipes running all over these metal shieldings, it’s also reasonable to say that they act as a form of heatsink to even out the heat
@dblueje It’s likely a shield to protect against electromagnetic interference.
Finally, Microsoft has a laptop that can be opened.
f14trex - Antwoord Deel
That’s unfortunate, because you can’t remove the shield without destroying it(so it will never go back in again).
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 37,699
