Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Mi Band 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Mi Band 3 Teardown, Opening the shell: stap 1, afbeelding 1 van 3 Mi Band 3 Teardown, Opening the shell: stap 1, afbeelding 2 van 3 Mi Band 3 Teardown, Opening the shell: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Opening the shell is the hardest part here, and it's difficult to separate them.
    • I've used jimmy and hot air gun to soften and slice trought the adhesive.
    • Note the very fragile OLED screen and the ribbon of the touch screen.
  2. Mi Band 3 Teardown, Unclipping the ribbbons: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mi Band 3 Teardown, Unclipping the ribbbons: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mi Band 3 Teardown, Unclipping the ribbbons: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • After cracking the shell you have access to the touch screen ribbon and the OLED screen.
    • Use a spudger to unclip the Hearth rate and the touch screen sensor ribbon
    Ye 2 Step Chaiya plz du
    Sohail Umaid Ali - Antwoord
  3. Mi Band 3 Teardown, Removing the mainboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Mi Band 3 Teardown, Removing the mainboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Mi Band 3 Teardown, Removing the mainboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew two Philips PH00 screws at the bottom and use the spudger to lift it up.
    • Next remove the mainboard with the battery. Battery isn't glued to the chassis so it's easy to lift up.
  4. Mi Band 3 Teardown, Removing the OLED screen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Mi Band 3 Teardown, Removing the OLED screen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Mi Band 3 Teardown, Removing the OLED screen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use spudger to lift the orange clip at the bottom and take out the ribbon with tweezers.
    • Next to pty up the screen use the haliberd spudger to cut trough the adhesive under the OLED.
  5. Mi Band 3 Teardown, Removing the hearth rate sensor and vibration motor.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mi Band 3 Teardown, Removing the hearth rate sensor and vibration motor.: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use Jimmy to pry up the hearth rate sensor and gently remove the vibration motor using tweezers.
  6. Mi Band 3 Teardown, Battery removal: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • To remove the battey you need soldering iron the - terminal of the battery is marked on the mainboard
  7. Mi Band 3 Teardown, You're done!: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Dialog 14683 Main chip
    • 25LQ32 32 Mbit flash
    • Azoteq OLED controller
HAZON THE WOLF
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
I need that display for my mi band 3 I am really sad because I broke my display
Mohammad Huzaifa - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 2,647
