Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Apple introduceerde zijn M1 Pro/Max-processors in de 2021 MacBook Pro's. Hoe veranderen deze nieuwe eigen SoC's de rest van het silicium op het logic board? Bekijk deze chip-ID gids om erachter te komen!
Petje af voor onze community-lid C. Chin voor het bijdragen hieraan!
IC-identificatie, dl. 1:
Apple APL1103 M1 Pro system-on-a-chip (SoC)
Samsung K3LKYKY0EM-ZGCP 8 GB LPDDR5 SDRAM-geheugen (16 GB totaal)
Kioxia KICM225UZ0460 128 GB NAND-flashgeheugen
Apple APL1098/343S00515 energiebeheer
Apple 338S00600 energiebeheer
Kinetic Technologies MCDP2920 DisplayPort-naar-HDMI-omzetter
Genesys Logic GL9755A kaartlezercontroller
IC-identificatie, dl. 2:
Intel JHL8040R Thunderbolt 4 Retimer
Macronix MX25U6472F 64 Mb seriële NOR-flashgeheugen
Winbond W25Q80DVUXIE 8 Mb seriële NOR-flashgeheugen
Renesas RAA225701C ? synchrone step-down-omvormer
Analog Devices LT86422 synchrone step-down-omvormer
Texas Instruments TPS62130B step-down-omvormer
Texas Instruments TPS62180 6 A synchrone Buck-omvormer
IC-identificatie, deel 3:
Texas Instruments TVS2200 overspanningsbeveiliging
ON Semiconductor FPF2495CUCX loadswitch
Texas Instruments loadswitch (waarschijnlijk)
ON Semiconductor NCV8160AMX500TBG 250 mA / 5,0 V LDO-regulator
Nexperia 74AVC2T45 dual-bit spanningsniveautranslator/transceiver
Texas Instruments SN74AXC1T45 single-bit bustransceiver
Nexperia 74AUP1G07 single buffer
IC-identificatie, deel 4:
Texas Instruments LSF0102 2-kanaals multi-voltage level shifter
Nexperia LSF0101 1-bits multi-voltage level shifter
Texas Instruments SN74AUP2G07 duale buffer
Texas Instruments SN74LVC1G07 enkele buffer
Nexperia 74AUP1G17 Schmitt-trigger
Nexperia 74AUP1G08 enkele AND-poort
IC-identificatie, deel 1:
Kioxia KICM225VF9081 128 GB NAND-flashgeheugen
USI 339S00912 Bluetooth/WiFi-module
NXP Semiconductor SN210V NFC-controller met secure-element
Texas Instruments CD3217B12 USB Type-C-poort/Power Delivery-controller
Renesas ISL9240 Li-ion-batterijlader
Winbond W25Q80EWUXIE 8 Mb serieel NOR-flashgeheugen
Winbond W25Q80DVUXIE 8 Mb serieel NOR-flashgeheugen
IC-identificatie, deel 2:
Renesas Power Phase PWM-controller
Cirrus Logic CS42L84A audiocodec
Texas Instruments SN012776B0 audioversterker
Texas Instruments TPS62130B step-down-converter
Renesas RAA209100 boost-regelaar (waarschijnlijk)
Texas Instruments LP8548B1 led-driver voor achtergrondverlichting
Texas Instruments TUSB2E22 USB 2.0 dual-repeater (waarschijnlijk)
Texas Instruments INA190A3 stroomsensorversterker
Texas Instruments INA190A4 stroomsensorversterker
Maxim Integrated MAX9620 1,5 MHz rail-to-rail input/output operationele versterker
ON Semigeleider NCS333ASQ3T2G enkele operationele versterker
Dialog Semigeleider mixed-signal array (waarschijnlijk)
NXP Semigeleider PCAL6416A 16-bit I/O-expander
Analog Devices ADG1422BCPZ dubbele SPST-analoge schakelaar
IC-identificatie, dl. 4:
Texas Instruments REF3325 2,5 V-voltageregulator
Texas Instruments TLV75801P 500 mA / instelbare LDO-regelaar
Texas Instruments TLV75533P 500 mA / 3,3 V LDO-regelaar
Texas Instruments LP5907SNX-3.0 250 mA / 3,0 V LDO-regelaar
ON Semiconductor NCP163BMX180TBG 250 mA / 1,8 V LDO-regelaar (waarschijnlijk)
Texas Instruments TLV70733P 200 mA / 3,3 V LDO-regelaar
Texas Instruments TPS7A201825 200 mA / 1,825 V LDO-regelaar
IC-identificatie, deel 5:
Nexperia 74AVC4T774 4-bits vertalende transceiver
Nexperia 74AUP1T45 vertalende transceiver
Texas Instruments LSF0102 2-kanaals multivoltage-niveautranslator
Nexperia LSF0101 1-bits multivoltage-niveautranslator
Nexperia 74AVC2T45 2-bits spanningsniveautranslator/transceiver
Texas Instruments SN74AUP1T34 1-bits spanningsniveautranslator
Texas Instruments SN74AXC1T45 1-bits bustransceiver
IC-identificatie, deel 6:
Nexperia 74AXP1T34 buffer
Nexperia 74AUP2G07 duale buffer
Nexperia 74LVC2G32 duale OR-poort
Texas Instruments SN74AUP1G32 enkele OR-poort
Texas Instruments TPD4S311A USB Type-C poortbeveiliging
IC-identificatie:
STMicroelectronics STM32L4P5QG 32-bits ARM Cortex-M4-microcontroller met 1 MB Flash
Broadcom BCM5976C1-touchpadcontroller
Maxim Integrated MAX11390A A/D-converter (waarschijnlijk)
Monolithic Power Systems MP6519 5A H-brug-stroomregelaar
Texas Instruments TPS3831G18 1,67V-voedingsspanningsmonitor
Texas Instruments TPS22915 load switch
10Gids Commentaar
In practise, the efficiency of an LDO regulator is dependent on how much voltage it is dropping. While operating, an LDO is effectively a resistor that varies in real-time to ensure its output voltage stays stable despite changes in load current.
Power = I (current) x V (voltage)
Since an LDO is a resistive element, yes, it burns off energy as heat in this process. So an LDO dropping 18V to 5V could be very inefficient, more so when driving a higher current load as shown by the formula above. However, if an LDO is used to generate a 3.3V rail from a 5V rail, it is dropping just 1.7V, resulting in less power dissipation for the same load current.
You’re right, using an LDO for a large voltage drop is not good electrical design. But LDOs have excellent noise rejection performance, meaning they can take a noisy rail from a switching buck/boost converter with lots of transient or high-draw components on it, and create a much cleaner rail for lower-current, more sensitive devices. This is what I expect Apple’s doing.
LDOs drop the difference in voltage as heat, yes - hence the voltage difference between input and output determines the efficiency (eg a 3.0v LDO fed by 6.0v is 50% efficient).
In many cases where LDOs are used in designs the amount of lost power is negligible as the current being drawn is so small - simply not worth using a switcher for that rail. Also, LDOs typically have cleaner output so often an LDO is used to isolate an analog subsystem from noise on the main (digital) system rails.
