Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
21 juli bracht ons een overvloedige oogst aan Apple-producten! Vandaag bracht Apple updates uit voor de 11" en 13" MacBook Air, evenals een vernieuwde Mac mini.
Hoewel vandaag een spannende dag is voor consumenten, is het een droevige dag voor consumentenreparaties. Apple heeft besloten dat de "slanke en sexy" MacBook Air de "eenvoudige en onderhoudsvriendelijke" witte plastic MacBook zou vervangen (althans voor consumenten; de witte plastic MacBook is nog steeds beschikbaar voor educatief gebruik). Hoewel dit betekent dat je tas aanzienlijk lichter zal zijn, betekent het ook dat je je computer voorlopig niet zult kunnen upgraden of repareren.
Kijk vandaag met ons mee terwijl we een blik werpen in dit baanbrekende stuk apparatuur.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MacBook Air 13" Mid 2011 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage, MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage, MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage, MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Hier hebben we Apple's nieuwste aanwinst: de bijgewerkte MacBook Air!
      • De indrukwekkende specificaties van de 13" Air zijn onder andere:
      • Core i5- of Core i7-processors
      • 128 of 256 GB flashgeheugen
      • 4 GB DDR3 SDRAM
      • Intel HD 3000-graphics met 384 MB RAM (gedeeld met systeem-RAM)
      • Thunderbolt-poort en SD-sleuf
      • De afmetingen van deze MacBook Air zijn precies hetzelfde, dus als je taart wilt snijden, moet dat gewoon lukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Gelukkig gebruikt deze MacBook Air dezelfde Pentalobe-schroeven als de vorige generatie voor de behuizing.
      • Sterker nog, aan de buitenkant is er niet veel verschil te zien tussen dit model en het vorige.
      • Het ziet ernaar uit dat we hem gewoon open moeten maken!
      • Er moet worden opgemerkt dat deze generatie Airs niet werd geleverd met een installatiestick voor het besturingssysteem. Sinds Lion worden Macs geleverd met een Internet Recovery-functie in de firmware die het besturingssysteem opnieuw downloadt en installeert, zelfs met een beschadigde systeemschijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Daar is het magische moment…
      • En op het eerste gezicht is alles zo ongeveer hetzelfde als bij het vorige model.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Net als bij de MacBook Air uit medio 2010 is de SSD niet op het logic board gesoldeerd. Gelukkig betekent dit dat je de SSD kunt upgraden voor meer opslagruimte, maar heb je nog steeds pech als je extra RAM nodig hebt.
      • Aangezien het RAM-geheugen niet door de gebruiker kan worden vervangen, is het wellicht de moeite waard om vanaf het begin het betere model te kopen (alle modellen behalve de 11-inch basisversie worden geleverd met 4 GB).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De accu wordt op zijn plek gehouden door een paar Torx-schroeven.
      • Hoewel deze accu dezelfde specificaties heeft als het model van vorig jaar, heeft hij een ander modelnummer: A1405. De 13" accu van vorig jaar was model A1377.
      • Met een accu als deze gaat de 13" MacBook Air tot 7 uur lang mee bij constant internetgebruik, of tot 30 dagen in stand-bymodus.
      • We zullen moeten afwachten of de accu's tussen de twee generaties compatibel zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • We hebben de wifi-/bluetooth-kaart in de MacBook Air blootgelegd.
      • Nadat de antennes zijn losgekoppeld en één T5 Torx-schroef is verwijderd, kan de kaart er gemakkelijk uit worden getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De hoofdchips op de mini-PCIe draadloze kaart zijn:
      • Broadcom BCM4322 Intensi-fi® Single-Chip 802.11n Wi-Fi-transceiver
      • Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth 4.0-processor met Bluetooth Low Energy (BLE)-ondersteuning
      • BLE-chips bieden veel voordelen ten opzichte van klassieke Bluetooth, waaronder 128-bit AES-beveiliging, 6 ms latentie (klassieke Bluetooth is 100 ms) en een lager stroomverbruik.
      • Het is interessant dat er een plek is voor het stempelen van de revisie en het serienummer, maar dat Apple ervoor heeft gekozen om er geen uniek nummer op te stempelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De ventilator verwijderen. Erg spannend!
      • Afgaande op de mooie olielaag onder de ventilatoras was Apple bezorgd over de smering van de ventilator.
      • Behalve een grotere plaat om de grotere die van de Core i5-processor te huisvesten, ziet het koellichaam er bijna identiek uit aan dat van de Core 2 Duo Airs van vorig jaar. We zullen wat testen uitvoeren om te zien of de temperaturen in dit apparaat hoger liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Het I/O bord is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de vorige 13" MacBook Air.
      • De Cirrus 4206BCNZ audiocontroller werd ook gebruikt in de Air van vorig jaar, evenals in het grootste deel van de Mac-modellen uit de recente geschiedenis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • De kabel die in de eerste afbeelding wordt losgekoppeld, is de nieuwe lintkabel voor de achtergrondverlichting van het toetsenbord.
      • Het verlichte toetsenbord is een terugkerende functie in de Air-serie. Deze was verwijderd in het model van de vorige generatie.
      • Nadat we alle kabels die we konden vinden hadden losgekoppeld, gingen we verder met de T5 Torx-schroeven die het logic board op zijn plek hielden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Hiermee kunnen we eindelijk het logic board uit zijn behuizing verwijderen.
      • Om het logic board verder te demonteren, verwijderen we het minuscule koellichaam van zijn plek op de Core i5-processor.
      • Verrassend genoeg zit er niet al te veel overtollige warmtewerende lijm tussen de processor en het koellichaam. Dit is een welkome afwijking van Apple's recente trend om processors te bedelven onder enorme hoeveelheden warmtewerende lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De belangrijkste componenten aan de bovenzijde van het logic board zijn:
      • Intel Core i5-processor 2557M met geïntegreerde Intel HD 3000 graphics
      • Intel E78296 01PB10 / E116A746 SLJ4K Platform Controller Hub. We vermoeden dat dit een geïntegreerde Thunderbolt-controller bevat. Het is niet dit onderdeel, maar het is er wel vergelijkbaar mee.
      • Genesys Logic 822 SD-slotcontroller
      • DSL2310 L123TA46 Eagle Ridge SFF Thunderbolt-controller
      • Linear Technology 3857
      • De overstap naar geïntegreerde graphics op de processor zorgde voor veel extra ruimte op het bord—genoeg voor Apple om de aanzienlijke, voor Thunderbolt geschikte PCH toe te voegen.
      • Als je geïnteresseerd bent in meer informatie over de mobiele chipsets van Intel, dan heeft Wikipedia veel interessante informatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Chips op de achterkant van het logic board zijn onder andere:
      • Hynix H5TQ2G838ZR 4 GB RAM-chip
      • F2117LP 20H RVP
      • TPS51980
      • SMSC USB2513B USB 2.0 Hub Controller
      • Parade PS8301
      • MAXIM 15092G
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens richten we onze aandacht weer op de behuizing.
      • Hier is een grote verrassing: de printplaat die aan de achterkant van de trackpad is bevestigd, is identiek aan die van de Air van vorig jaar.
      • Een nieuwe toevoeging aan de behuizing is het netwerk van leds dat is bevestigd aan de kabel van de achtergrondverlichting van het toetsenbord. Een paar leds zenden licht uit via glasvezelkanalen om de toetsen op het toetsenbord gelijkmatig te verlichten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De luidsprekers zitten vast aan de behuizing met wat lijm en kunnen eenvoudig worden verwijderd.
      • Niets nieuws te zien hier.
      • We zijn de laatste tijd onder de indruk van de audiokwaliteit van de mobiele apparaten van Apple. De hoge geluidskwaliteit uit zulke kleine luidsprekerconussen kan worden toegeschreven aan het zorgvuldig afstemmen van de luidsprekerbehuizing om de geluidsoutput te maximaliseren, vandaar hun vreemde L-vorm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je een paar T8 Torx-schroeven hebt losgedraaid, kan het beeldscherm van de bovenbehuizing worden verwijderd.
      • Deze Air is uitgerust met hetzelfde 1440 x 900 led-verlichte beeldscherm als de vorige 13" Air.
      • De beperkte dikte van zo'n dun beeldscherm was de doorslaggevende factor om de Air uit te rusten met een 640x480 FaceTime-camera in plaats van het 1280x1024 FaceTime HD-model.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" medio 2011 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de MacBook Air 13" medio 2011: 4 van de 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Zodra het is gelukt om de onderste behuizing te verwijderen, zijn alle onderdelen vrij eenvoudig te vervangen.
      • Het openen van de onderste behuizing is behoorlijk lastig als je niet over de juiste schroevendraaier beschikt. Het is duidelijk dat Apple niet wilde dat mensen hun apparaat zouden openen.
      • Alle onderdelen -- inclusief RAM en SSD -- zijn eigen ontwerp, wat betekent dat geen enkel standaardonderdeel hierin zal werken zonder ingrijpende aanpassingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Auteur
met
Andrew Bookholt
602.240 Reputatie
619 handleidingen geschreven
12 opmerkingen onder de handleiding
I'm surprised that Apple didn't move the Thunderbolt connector to be adjacent to the Magsafe connector so that both heads of the dual power/Thunderbolt cable in the new Cinema Display would connect on the same side of the Air. As it is, you have to plug cables onto both sides. Surprisingly ungainly for Apple.
Scott Trappe - Antwoord Deel
you were very smart thinking of that! i'm asking me the same. perhaps the cable is enough long to plug it on both sides
tomitofazzio - Antwoord Deel
Hey -- I have a few questions.
1.) What interface is the SSD? Is it's PCIe or SATA? If PCIe, is it PCIe 1.0 or 2.0? If SATA, is it SATA 3gbps or SATA 6gbps?
2.) Do you see any way of upgrading the RAM to 8gb...even if you get a professional to carefully solder it in? Would you guys consider doing it for a price? I ordered the 11" i7 with 4GB ram and 128GB SSD.
Let me know, thank you for your wonderful site!
Xrgsz - Antwoord Deel
My understanding is that it's some sort of modified SATA to be smaller. As for the RAM, honestly, I wouldn't even try soldering it in. First of all, for all we know, the motherboard can only handle 4 GB, which is unlikely, but possible. The costs of 8GB of ram and soldering service.... I wouldn't want anyone to screw up my motherboard My guess is that if it was feasible, Apple would have allowed it but for a hefty price. I guess we'll have to wait for next generation. The SSD should help mitigate some of the RAM bottlenecks because it's a faster scratch disk, unless you're doing a lot of VMs, in which case you shouldn't have gotten a MacBook Air. OtherWorldComputing has some very fast SSD upgrades for the MacbookAir you can install yourself easily. Hope this helps :)
John Furfaro - Antwoord Deel
In step two, you say this model uses the same pentalobe screws as the gen2, but you show them being taken out with your bit-driven screwdriver (which is an excellent set!), as opposed to the dedicated pentalobe screwdriver! Fess up! Is there a set of pentalobe bits available?! IAC, thanks for the teardown!
Riley Werts - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 290
Altijd: 966,897
