Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Apple gebruikte haar Worldwide Developers Conference om weer een nieuw MacBook Air-model te introduceren. Kijk met ons mee wat 12 maanden aan evolutie hebben betekend voor de 13"-variant van Cupertino's geliefde ultradunne laptop.
Kun je geen genoeg krijgen van iFixit? Blijf op de hoogte van alle leuke gebeurtenissen door ons te volgen op Insta-Tweet-Book!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Video overzicht
Een dag na de aankondiging hebben we de nieuwste 13" MacBook Air in handen. Laten we eens kijken wat hij in huis heeft.
4e generatie Intel Core i5-processor met Intel HD Graphics 5000
128 GB flashopslag (configureerbaar tot 512 GB)
4 GB LPDDR3 RAM, configureerbaar (maar niet achteraf uitbreidbaar) tot 8 GB
13,3" 1440x900 pixel display (~128 ppi)
802.11ac wifi-connectiviteit
Dubbele microfoon
Extern is de 2013 MacBook Air nagenoeg identiek aan zijn voorganger, inclusief het modelnummer (A1466).
De poorten aan de rechterkant zijn ongewijzigd gebleven; de nieuwe MacBook beschikt over dezelfde reeks van een SD-kaartlezer, USB 3.0 en Thunderbolt-poort.
Een rotatie van 180° geeft ons een blik op de enige merkbare verandering aan de buitenkant: twee poorten voor de dubbele microfoons aan de linkerkant.
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
We hoorden dat alle nieuwe onderdelen in de computer zaten, dus we pakten onze helaas noodzakelijke Pentalobe bit om de boel open te maken.
Zoals we inmiddels gewend zijn, zijn MacBooks in alle soorten en maten gemakkelijk te openen met het juiste gereedschap bij de hand.
We kunnen de verschillen tussen de MacBook Airs van 2012 (links) en 2013 (rechts) zien, maar jij ook? Laten we kijken of je ziet wat wij zien.
Kleinere SSD-module
Geüpdatete AirPort-kaart
Geen aparte platform controller hub
Nieuwe klem voor het koellichaam
Tegengestelde (kabel)aansluiting voor de luidspreker
We zouden de hele dag kunnen muggenziften over de verschillen tussen de twee modellen, maar we gaan liever weer verder met het demonteren van de nieuwkomer.
Wanneer we de batterijverwijdering willen versnellen, gaan we dubbel zo snel te werk bij het verwijderen van de schroeven.
De 7,6 V, 7150 mAh-batterij in de Air van dit jaar is een verbetering ten opzichte van de 7,3 V, 6700 mAh-stroombron uit 2012 en draagt bij aan de geclaimde batterijduur van 12 uur.
Een hogere capaciteit is niet de enige toevoeging aan de nieuwe batterij—belangrijke informatie is nu naast het Engels ook in het
ChineesKoreaans afgedrukt.
Om flashopslag te bereiken die "tot 45 procent sneller" is dan het vorige model, stapte Apple over van SATA naar PCIe en wendde het zich tot zijn beste vriend in de industrie: Samsung.
In dit geval vinden we:
Samsung S4LN053X01-8030 (ARM) flashcontroller
8 x Samsung K9LDGY8SIC-XCK0 16 GB flashopslag
Samsung K4P2G324ED 512 MB RAM (hetzelfde RAM-geheugen als gebruikt in de Raspberry Pi)
Als volgende is de volledig herontworpen AirPort-kaart aan de beurt, die 802.11ac Wi-Fi-connectiviteit biedt.
In het hart van de kaart vinden we een Broadcom BCM4360, die werking op de 5 GHz-band mogelijk maakt met snelheden tot 1,3 Gbps en communicatie via Bluetooth 4.0.
Ook op de kaart bevindt zich een Skyworks SE5516 dual-band 802.11 a/b/g/n/ac WLAN-front-endmodule.
Wat is dat geluid? Oh, dat zijn gewoon de stereoluidsprekers van de MacBook Air.
Afgezien van de eerder genoemde wijziging in de richting van een van de luidsprekerkabels, lijken dit dezelfde luidsprekers te zijn als in het model van vorig jaar.
Sommige computer en smartphonefabrikanten benadrukken graag de audiosystemen van een industriepartner in hun marketing. Apple is niet zo'n bedrijf en noemt de geluidsbronnen in de MacBook Air simpelweg "stereoluidsprekers."
Het I/O bord in de MacBook Air is grotendeels ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, behalve dat het geen stopcontact meer heeft voor de iSight-kabel.
We vinden een Cirrus-chip met de markering 4208-CRZ naast de aansluiting koptelefoon. Dit lijkt een tweekanaalsversie te zijn van de CS4207 low-power HD-audiocodec met hoofdtelefoonversterker.
Als één microfoon goed was in de MacBook Air van vorig jaar, dan moeten twee microfoons in het model van dit jaar wel beter zijn!
Net als bij de iPhone helpen de dubbele microfoons van de Air om achtergrondgeluid weg te filteren terwijl je een FaceTime-gesprek voert of belangrijke memo's dicteert.
Welterusten, logic board.
Welterusten, koellichaam.
Het nieuwe ontwerp van het koellichaam maakt het mogelijk om beide chips te bedekken, maar Apple heeft alleen koelpasta op de CPU aangebracht.
We klagen echter niet te veel, aangezien het oude ontwerp de PCH in de kou liet staan met alleen de behuizing als koellichaam.
Laten we het logic board van dichterbij bekijken:
1,3 GHz (met Turbo Boost tot 2,6 GHz) dual-core processor Intel Core i5 processor, met geïntegreerde Intel HD graphics 5000
Intel platform controller hub (niet gemarkeerd)
Intel DSL3510L Thunderbolt-controller
Genesis Logic GL3219 USB 3.1 Gen 1 hub-controller
Linear Technology LT3957 inverterende controller
Aan de andere kant vinden we:
Elpida F8132A1MC LPDDR3 RAM 4 x 1 GB-modules voor in totaal 4 GB
Broadcom BCM15700A2
Hynix H5TC4G63AFR 8 Gb synchroon DRAM
MXIC MX25L6406E 64 Mb seriële flash
Texas Instruments TPS51980A synchrone buck-controller
Texas Instruments 980 YFC LM4FS1BH
Zoals bij de meeste andere unibody MacBooks, zit de trackpad van de Air met zes kleine kruiskopschroeven aan de behuizing vast en kan deze zonder al te veel moeite worden verwijderd.
Naast een overvloed aan (kabel)aansluitingen vinden we de volgende chips op de trackpadplaat:
STMicroelectronics STM32F103VB microcontroller
MXIC MX25L2006E 2 Mb seriële flash
Broadcom BCM5976A0KUB2G trackpad-controller
Tot slot maken we de schermmodule los van de behuizing door de kruiskopschroeven te verwijderen die de twee scharnieren vastzetten.
Repareerbaarheidsscore van de MacBook Air 13" medio 2013: 4 uit 10 (10 is het gemakkelijkst te repareren).
Zodra het je lukt om de bodembehuizing te verwijderen, zijn alle onderdelen vrij eenvoudig te vervangen.
De eigen schroeven van de behuizing vereisen de juiste schroevendraaier.
Alle componenten—waaronder het RAM en de SSD—zijn eigen ontwerpen van Apple.
Zoals bij de voorgaande versies, is het grootste nadeel van deze MacBook Air het gebrek aan upgradebaarheid. Het RAM is nog steeds op het logic board gesoldeerd en de SSD's zijn niet compatibel tussen verschillende generaties.
21 opmerkingen onder de handleiding
The guide is wrong in saying the GPU is segregated in the old model and right beside the processor in the new one, that's not the GPU. The GPU is part of the CPU die, that's why it's long like that. I think the segregated chip in the old one and the adjacent chip in the new one is the Platform Controller.
And they even said so in the older guide, just the new one is wrong.
Updated. We suspect this new chip (next to the CPU) is the Platform Controller Hub.
Would you recommend (if you have the proper tools and know-how) taking apart a new Air and putting thermal compound on the second portion of the cpu?
I've seen a lot of tests about what the best way to apply thermal paste for most heat transfer-ability, and it seems like the less-is-better model has the best effect. I've noticed in repairing a lot of Apple laptops, that they just gob the thermal compound on to the point where it's overflowing out the sides of the processor. So I'd probably redo the thermal compound anyway, might as well put some on the rest of the processor. That would only help right?
It would help thermal transfer, but it's possible it's not necessary. I don't see what it would hurt, but I'd suggest holding off until you see what the thermal characteristics of your system are out of the box.
