Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Toen Apple de nieuwe MacBook Airs aankondigde tijdens WWDC, stelden wij onszelf de eeuwenoude vraag: wat is precies het verschil tussen appels en appels een 11" en 13" MacBook Air? Vraag het niet langer af! Voor jullie, ons geweldige publiek, is geen vraag te moeilijk.
Twijfel je aan je technologische vaardigheden? Het antwoord is om ons te volgen op Twitter en ons te liken op Facebook.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Dacht je dat we klaar waren na de MacBook Air 13" Demontage? Denk nog eens na; we hebben weer een Apple voor onze mand.
4e generatie Intel Core i5-processor met Intel HD graphics 5000
128 GB flashopslag (configureerbaar tot 512 GB)
4 GB LPDDR3 RAM, configureerbaar (maar niet uitbreidbaar) tot 8 GB
11,6" 1366x768 pixels beeldscherm (~135 ppi)
802.11ac wifi-connectiviteit
Dubbele microfoons
Als je je afvraagt wat de 11" Air onderscheidt van zijn grotere broer, dan kijk je er nu recht naar.
Het kleinere 11,6" lcd-scherm heeft een iets hogere pixeldichtheid dan het 13"-model (135 versus 128 ppi), maar het komt nog lang niet in de buurt van het Retina-display waar velen op hoopten.
Net als bij zijn grotere broer behoudt de vernieuwde MacBook Air 11" hetzelfde modelnummer als de versie uit 2012: A1465.
Afgaande op het standaardicoon zitten we in 2013: An Air Odyssey. Open de deuren van het ruim, Apple.
Het spijt me, iFixit, maar dat kan ik niet doen.
Laat maar, we pakken de Pro-tech.
Wil je praten over batterijen? Laten we het over batterijen hebben.
Hoewel deze niet de "prestaties voor de hele dag" van de 13" Air haalt, biedt de 7,6 V, 5100 mAh batterij tot 9 uur batterijduur in de 11" MacBook Air.
Met een gewicht van 8,08 oz (ca. 229 g) en 38,75 watt-uren overtreft de nieuwe batterij de zwakke module van vorig jaar van 7,90 oz (ca. 224 g) met een capaciteit van 35 watt-uren, die een schamele 5 uur batterijduur bood.
Hop. Daar gaat de eigen solid-state drive.
SSD's van MacBook Air-modellen van boven naar beneden: 2012-11", 2013-11" en 2013-13".
Het lijkt erop dat de 2013 MacBook Air 11" dezelfde op PCIe gebaseerde SSD gebruikt die we uit het 13"-model hebben gehaald. Deze specifieke drive is echter een SanDisk-module, uitgerust met componenten van drie verschillende fabrikanten:
SanDisk 05131 016G 16 GB NAND-flash (vier aan elke kant, in totaal 8 x 16 GB = 128 GB)
Marvell 88SS9183 PCIe SSD-controller
Samsung K4B2G1646E 2Gb DDR3 SDRAM
De van 802.11ac voorziene AirPort-kaart is eenvoudig te verwijderen.
Een vergelijking tussen de AirPort/Bluetooth-kaarten uit de MacBook Air 11" Mid 2012 (boven) en de MacBook Air 11" Mid 2013 (onder).
De AirPort-kaart is uitgerust met exact dezelfde hardware als we hebben aangetroffen in de 13" Air:
Broadcom BCM4360 5G wifi 3-stream 802.11ac gigabit-transceiver
Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth 4.0 HCI-oplossing met Bluetooth Low Energy (BLE)
Skyworks SE5516 dual-band 802.11 a/b/g/n/ac WLAN front-end-module
Vervolgens trekken we het I/O bord eruit, en hoewel het lijkt op dat van de 13" MacBook Air, vertoont het een opvallendere gelijkenis met een bepaalde Amerikaanse staat.
Je weet misschien dat veel mensen zichzelf beschouwen als Apple-fanboys. Wat je misschien niet weet, is dat Apple zichzelf beschouwt als een Minnesota-fanboy.
Aan de andere kant van het bord zit de Cirrus 4208-CRZ audiocodec, dezelfde als in het 13"-model.
Achterkant van het logic board:
Elpida F8132A1MC 8 Gb LPDDR3 RAM—(4 x 8 Gb = 32 Gb = 4 GB)
Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb low power Double Data Rate III (DDR3L) Synchronous DRAM
Broadcom BCM15700A2
Texas Instruments TPS51980A synchronous buck controller
SMSC 1704-2
980 YFC LM4FS1BH
Intersil 625 9AHRTZ
Ja hoor, die zelfklevende strips zijn er nog steeds, en ze blijven vervelend.
Boem! Daar gaat de schermmodule, eindelijk verlost van de tirannie van de behuizing.
Het trackpad bevat dezelfde chips als die we in de MacBook Air 13" vonden:
STMicroelectronics STM32F103VB microcontroller
MXIC MX25L2006E 2 Mb seriële flash
Broadcom BCM5976A0KUB2G trackpad-controller
Repareerbaarheidsscore van de MacBook Air 11" Mid 2013: 4 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
Zodra je de buitenste behuizing hebt verwijderd, zijn alle belangrijke onderdelen redelijk makkelijk te bereiken voor vervanging.
De buitenste behuizing zit vast met Apple's eigen Pentalobe-schroeven, dus je hebt de juiste schroevendraaier nodig om naar binnen te komen.
Net als de schroeven zijn alle onderdelen—inclusief het RAM en de SSD—eigen aan dit model, waardoor vervangende onderdelen lastiger te verkrijgen zijn.
Het ergste van alles is dat deze MacBook Air na aankoop niet kan worden geüpgraded. Zoals bij vele generaties van de Air is het RAM op het logic board gesoldeerd en zijn SSD's niet uitwisselbaar tussen verschillende generaties.
8 opmerkingen onder de handleiding
I love to see the front and back photos that you do of the logic boards. These components have a certain beauty to them, likely derived from the thoughtful engineering that was needed to create them. What is the purpose of the Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb SDRAM? Is that for the Intel 5000 series graphics?
I don't think so. I've been trying to determine what it's for since the 13" teardown, and as I haven't found any references to Haswell's iGPU being able to use its own discrete memory (rather than main memory or the shared L4 like cache on the 5200), I'm thinking it has something to do with the Broadcom BCM15700A2.
Of course we then have a mystery as to what the Broadcom BCM15700A2 is for. As the only references to it I have found have been on these teardowns.
is it possible to swap out the logicboard for a 2014 or 2015 model? will it work? please advise. thanks.
Yes, you can swap out the 2013, 2014 and 2015 into the same housings, as they are all the same, other than the ICs (CPU, etc...) on the boards being the difference. All the connectors and removable parts are all the same, including the display. I know it's a little later of a reply than you'd like. This is the same with the 13" Air models as well, 2013 + are all the same
