Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is aan de gang – Herlaad regelmatig om de laatste wijzigingen te zien!
Wat je nodig hebt
Aanbevolen document
  1. MacBook A1150 Teardown, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Shut down the computer and disconnect the power cord and any other cables connected to the computer
    • Place the computer face down
    • Slide both battery latches away and lift the battery out
  2. MacBook A1150 Teardown, Memory: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook A1150 Teardown, Memory: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook A1150 Teardown, Memory: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three screws from the memory door
    • Remove the door as shown
    • Remove the memory cards by carefully spreading the tabs away from the card
    • Pull the card straight back and out
  3. MacBook A1150 Teardown, Top Case: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook A1150 Teardown, Top Case: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook A1150 Teardown, Top Case: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six screws on the bottom and the two in the battery bay
    • Remove the four screws from the side and two on the back
  4. MacBook A1150 Teardown, Top Case Cont.: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook A1150 Teardown, Top Case Cont.: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook A1150 Teardown, Top Case Cont.: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Open the display slightly past 90 degrees and use a spudger to loosen the top case
    • A snapping noise is normal
    • Do not lift the top case once it is free
    • Slowly lift the top case until you can see the ribbon cable, carefully unplug then lift the top case off
  5. MacBook A1150 Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook A1150 Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove two antenna connectors. Lift straight up
    • Remove one screw and bracket. The card should rise up slightly
    • Pull the card straight out
Bijgevoegde documenten
Luke
1.613 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,239
