Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is aan de gang – Herlaad regelmatig om de laatste wijzigingen te zien!
Wat je nodig hebt
  1. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the circled screw
    • Remove battery case and batteries
  2. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: stap 2, afbeelding 1 van 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: stap 2, afbeelding 2 van 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove circled screws
    • Pull case apart
    • Watch out for buttons, they will fall out easily.
  3. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: stap 3, afbeelding 1 van 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: stap 3, afbeelding 2 van 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Be careful when removing the circuit board, the battery cable is still connected.
    • Unsolder the square locations either on the circuit board or the case to fully remove the circuit board
    Good morning, community, I need help to identify the value of resistors R10, R6, R7, R1 of my m6013 that broke down by mistake.
    Ing_cor - Antwoord
  4. M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: stap 4, afbeelding 1 van 2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Location of microprocessor
  5. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: stap 5, afbeelding 1 van 2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the cable connector
    • Remove Display
Ted Hsueh
170 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G56
5 Leden
13 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Add some specs on start and foto of the unit ....
Mateusz - Antwoord
Hello everyone, can someone help me identify the regulator that is in the printed circuit of this capacimeter identified with "U1" and the diode "D1" I appreciate any information.
CHUCHOX - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 601
