Ga door naar hoofdinhoud
Logitech B100 Maus - Demontage
Wat je nodig hebt
  1. Logitech B100 Maus - Demontage, Maus: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Entferne eine Kreuzschlitzschraube.
    • Hier sehr schön: Kein einziger Mausfuß muss entfernt werden um das Mausgehäuse zu öffnen.
  2. Logitech B100 Maus - Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech B100 Maus - Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech B100 Maus - Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Öffne mit dem Fingernagel oder mit dem flachen Ende eines Spudger den Spalt der beiden Teile.
    • Schiebe das Oberteil der Maus in Richtung Mauskabel. Mit der anderen Hand fixiere das Unterteil der Maus.
    • Entferne die obere Gehäusehälfte und leg sie zur Seite.
  3. Logitech B100 Maus - Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech B100 Maus - Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech B100 Maus - Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Ziehe die Baugruppe des Mausrades nach oben heraus.
    • Es sind zwei Federn zu erkennen.
    • Feder für das haptische Feedback beim Scrollen.
    • Feder für die vertikale Rückstellung nach einem Mausradklick.
  4. Logitech B100 Maus - Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech B100 Maus - Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Fädle das USB Kabel aus der Halterung.
    • Optional den Stecker an der Platine abziehen.
  5. Logitech B100 Maus - Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech B100 Maus - Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech B100 Maus - Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Hebe die Platine vorne an und zieh sie dann nach vorne heraus.
  6. Logitech B100 Maus - Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech B100 Maus - Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Referenzbilder der Platine.
  7. Logitech B100 Maus - Demontage, Optional zur Reinigung: stap 7, afbeelding 1 van 3 Logitech B100 Maus - Demontage, Optional zur Reinigung: stap 7, afbeelding 2 van 3 Logitech B100 Maus - Demontage, Optional zur Reinigung: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Finde die vier Plastik-Clipse. Sie halten die beiden Oberteilhäften zusammen.
    • Entriegle die zwei hinteren Plastic-Clipse.
    • Entriegle danach die zwei mittleren Plastic-Clipse.
  8. Logitech B100 Maus - Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Logitech B100 Maus - Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Vergrößere den bereits vorhandenen Spalt.
    • Schiebe die beiden Teile auseinander.
  9. Logitech B100 Maus - Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Übersicht der Einzelteile.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Xare
1.850 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 942
