Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Logitech 2-MP Webcam C600 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown, Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown, Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown, Teardown: stap 1, afbeelding 3 van 3
  2. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry off the button mounted on the side
    • Green arrow indicates the location of screw hole
    • Use a #0 Phillips head screwdriver to remove the screw
  3. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw indicated by the green arrows
    • The lens can be screwed and unscrewed to adjust focus. However it is glued in place and should be reglued after adjustment
  4. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • The screws indicated by the blue arrows hold the lens module in place
    • The infrared filter is accessible from the back of the lens module. It is the shiny piece of reddish glass.
  5. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Attached to the white plastic is the privacy shade position sensor.
    • The ccd sensor appears to be 1/3.2" Type sensor with 4:3 aspect ratio. With is 4.536mm x 3.416mm. Focal length is currently undetermined.
    • The lens is threaded M10x0.5, and testing seems to indicate that the sensor is a CCD with global shutter.
I Heart Robotics
210 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 27,561
